回帖:55个,阅读:8017 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1340
srbsss123
文章数:40
历史总积分:1340
发表于:2009/9/2 16:26:14
#30楼
电 机 缺相造成的,我厂里就出现过这种现象,查查电缆及电机接线端子,否则电机就有一定的损坏,时间长很易烧毁
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/2 19:40:22
#31楼
查下相序。
1093
WANG060805
文章数:45
历史总积分:1093
发表于:2009/9/2 23:31:30
#32楼
以下是引用bi19760120168在2009-9-1 21:18:36的发言:
这样的问题主要是因为控制设备接触不好造成的。(缺相)。我也碰到过类似的问题。查查控制线路吧
就是这个原因,测时有电,带负荷还可以(小负荷)。
2835
易控微网
文章数:421
年度积分:73
历史总积分:2835
发表于:2009/9/3 16:59:22
#33楼
可能是电动机缺相了。仔细查查
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/9/4 21:15:42
#34楼
这种情况还没有见过
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/9/4 21:52:38
#35楼
是不是有缺相的啊??偶成就遇见很类似。
相信自己,俺能行!
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/9/5 13:20:37
#36楼
用相续仪测一下  还有电流  绝缘电阻
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/6 17:50:10
#37楼
是不是缺相了
说说
1104
学徒的
文章数:19
历史总积分:1104
发表于:2009/9/7 19:03:03
#38楼
有一相电源松动。或者接触器触头松动,就会造成电机反转。我遇到几次。
948
hxbzhu
文章数:15
历史总积分:948
发表于:2009/9/10 15:47:05
#39楼
我厂一锅炉炉排点电机《双速的》接错线后就是有时正传有时翻转。正转没停好时开反转它还会接着正转,反转没停好时开正转它还会接着反转。
有一台台式砂轮有时开正转有时开翻转,按下按钮后经常轴前后抖动一两下才正传或反转。是不是开关接触不好啊
109.2007
