回帖:33个,阅读:2811 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 9:39:00
因为此论坛比较热情,只有在本论坛求助前辈师傅的帮忙。希望有好方法或好产品的师傅们介绍下,在此先谢谢了。问题如下。
假如我要在一块面积是200*200mm范围内,任意位置检测出有无面积40*30mm大小的金属物质,有什么感应器之类的东西能达到我的目的呀? 只要开关信号识别就可以。
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
7475
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:71
历史总积分:7475
发表于:2009/8/17 9:54:42
要准确检测40*30mm的面积吗
 心底无私天地宽
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/17 9:55:53
检测基恩士做的还可以
可以和基恩士联系下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 10:10:22
以下是引用甘陵至尊在2009-8-17 9:54:42的发言:
要准确检测40*30mm的面积吗
不要准确,只要能识别40*30mm的面积的就可以。
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 10:14:07
以下是引用fumz78在2009-8-17 9:55:53的发言:
检测基恩士做的还可以
可以和基恩士联系下
谢谢付工,其实基恩士也是我们的供应商,问了他们,他们说没有这么大面积的感应器。要用照相功能,这个成本太高。公司不采纳。
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 10:17:34
想用电子称的功能,但没有相关的资料。不知有谁有能提供下~~
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/17 10:28:57
这样的条件,不好做吧。有确定的长宽,还是任意放置的,也就是所20*60是不允许。
你最好把你遇到问题的过程讲清楚点。
比如200*200范围能是否可能同时出现2个或2个以上的被测零件等。
要用开关量做的话,也许用N个感应开关可以做。每个开关对应一个面积。
比如一个开关对应1*1的范围,当120个感应开关动作时,并且。。。。
不太现实
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/17 10:35:02
被测零件的尺寸差别大概是多少。比如30*40是一种,还有  多少*多少  的。
要是30*40的有。31*39的也有,要区别肯定难。要是检测30*40,和1*120,那难度自然就低了,是吧。
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 10:45:05
以下是引用sjqing1在2009-8-17 10:28:57的发言:
你最好把你遇到问题的过程讲清楚点。
不太现实
先谢谢你的回答
不是“有确定的长宽,还是任意放置的,也就是所20*60是不允许”这个意思,是40*30以上的能识别就可以,40*30是最小的范围。
重复出现被测零件我们不考虑。只要能把40*30以上的能识别就可以。
要是用N个开关来做的话,我就不用来发贴麻烦大家了。呵呵~~
7475
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:71
历史总积分:7475
发表于:2009/8/17 11:11:48
还想问一下,200*200的这个位置是否是固定的,用照相机嫌成本高,如果用激光测距的话也能解决,成本肯定也不能接受,根据你的描述,只要能检测出它的面积就可以,但是位置是任意位置,是否可以采用红外线扫描,根据扫描出来的数据判断它的面积,这需要设计开发,也不知有没有现成的东西,
 心底无私天地宽
