回帖:33个,阅读:2811 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/17 15:23:42
#20楼
只需要检测有没有零件进入?
只要一个光栅就好了。顺便问下,你那个系统有PLC吗。
光栅可以是+在入口、出口,或者200*200的平行面上,光栅安装高度<零件高度 就可以。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/17 15:32:55
#21楼
这么一个开关量用光栅好像很浪费,考虑用磁感应开关,或者压力开关等试试,上面你说,零件是从上面掉下来的。抓类似一个信号应该没什么难度吧。
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 15:37:42
#22楼
以下是引用sjqing1在2009-8-17 15:23:42的发言:
只需要检测有没有零件进入?
有PLC,也有伺服 。用光栅问题是能解决,但存在问题,因为我流动的是不规则的五金件,在产品流动时很容易刮伤光栅装置。所以也不是最好的办法。  谢谢你的回答。
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 15:40:56
#23楼
以下是引用sjqing1在2009-8-17 15:32:55的发言:
难度就在200*200的大范围。在任意的位置能找到是否有产品。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/8/17 19:48:37
#24楼
用电容式接近开关
7475
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:71
历史总积分:7475
发表于:2009/8/17 22:24:59
#25楼
以下是引用zmxiong在2009-8-17 15:09:40的发言:
以下是引用sjqing1在2009-8-17 14:39:33的发言:
如果所有被测零件全是矩形,应该能够做,调整矩形的2个邻边方向就可以检测了。
 要是出现三角形,或者多边形(N>=5),甚至带圆弧,等一系列不规则图形的话,估计要手工测量了。
我要的是在200*200范围内识别有没有产品,如果测出有,则要一个ON的开关量,来控制上一级不能在送产品,当拿走200*200范围能的产品后,上一级自动往下送产品。现在存在的问题是200*200范围的任意位置怎么找出开关量。不是测量~~
现在的问题是,1,投资控制在什么范围说一下,2,最好有个草图,大家知道你这设备的结构,也少走弯路,3,有以上两个条件,再根据你的描述,问题很快会解决的,
 心底无私天地宽
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/17 22:57:21
#26楼
把铁块运到指定地点在进行检测大小。
40434
知道一点
文章数:23619
年度积分:159
历史总积分:40434
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/8/18 7:14:30
#27楼
哈哈 生产线上,对吧。
200*200的面上有没有问题,不限30*40或其他,也不限金属或非金属,对吧?(根据前述)
取件自动,人工?
自动,又有PLC,很简单。
人工,又有PLC,也不难,操作工艺变一下。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/18 8:06:56
#28楼
先谢谢大家。 我的问题是200*200范围内有没有现有的东东能在任意位置检测出有没有40*30以上的金属。要是没有,用其他的方案我会自行解决。所以在这里要考虑的问题是上说的。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/18 8:36:17
#29楼
搞了这么久,大家还是不知道什么状况。
是不是这样:从上面掉下来一个零件。
1、需要先确定是否有零件掉下来。
2、这个零件大小至少再30*40
如果满足这两个要求,发出一个ON信号。
说到底,还是要测量零件的尺寸。
要用最经济的方法测量零件的尺寸,肯定要先定位被测零件的边。不然只能用高智能的产品检测了。
93.6006
