回帖:33个,阅读:2811 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
40434
知道一点
文章数:23619
年度积分:159
历史总积分:40434
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/8/17 12:34:46
#10楼
你的问题还想象不出什么样,是移动面?在200*200面上有没有其他物质?金属是平面还是不规则物体?导磁金属?........
问题有点难,照相恐怕也难完成(如何分辨金属非金属?)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 13:07:43
#11楼
以下是引用甘陵至尊在2009-8-17 11:11:48的发言:
还想问一下,200*200的这个位置是否是固定的,用照相机嫌成本高,如果用激光测距的话也能解决,成本肯定也不能接受,根据你的描述,只要能检测出它的面积就可以,但是位置是任意位置,是否可以采用红外线扫描,根据扫描出来的数据判断它的面积,这需要设计开发,也不知有没有现成的东西,
谢谢你的回答  200*200是固定的。我希望的是能有现成的 标准的。要是你有相关的资料麻烦你推荐下 ,谢谢!
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 13:23:59
#12楼
以下是引用知道一点在2009-8-17 12:34:46的发言:
200*200的是固定面,生产线上的产品流动到这个200*200MM的平面上我就要提取一个信号,产品是不规则的,产品就是普通的五金件。
1244
sunpeng
文章数:56
历史总积分:1244
发表于:2009/8/17 13:36:09
#13楼
你的产品如何进入200&200的区域,是否可以在进入的时候检测那样可以只需要检测外形用2个光纤交叉检测,是否可以试试
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/17 14:06:48
#14楼
大家都搞不清楚你在研究的东西到底是什么一个玩意。
要知道,这个系统,我们这里这么多,只有你一个人见过。
做技术的,或者请别人做,最忌讳的应该就是这种模糊的一塌糊涂的问题。
问题,一定要尽你能力描述到最详细。描述的越详细,解决的更快。
看看你这个帖子,大家都在问你,怎么怎么一个情况,因为大家都不了解。
另外:你用称重的方法,能做出来吗,30*40和20*60的金属块,完全一样的。
还有你在13楼所说的,产品形状是不规则的,和你最初发的帖子没有矛盾吗?
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 14:31:58
#15楼
以下是引用sunpeng在2009-8-17 13:36:09的发言:
物体是从上往下掉在这个区域的。你说的光纤我没有试,但光电我试了,就是不稳定。谢谢你的回答。
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 14:32:02
#16楼
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/17 14:39:33
#17楼
如果所有被测零件全是矩形,应该能够做,调整矩形的2个邻边方向就可以检测了。
要是出现三角形,或者多边形(N>=5),甚至带圆弧,等一系列不规则图形的话,估计要手工测量了。
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 14:41:42
#18楼
以下是引用sjqing1在2009-8-17 14:06:48的发言:
你说的是,我说的不清楚,导致很多疑问。不好意思。我说用称重的方法,按理论上来说是肯定可行的。在这里我想问你有些电子仓库的电子称有什么功能知道吗?你要是知道,那我的想法你肯定就不回否认。只是我想法中不知道有没有现成的模块罢了。
在此谢谢你的点评。
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/8/17 15:09:40
#19楼
以下是引用sjqing1在2009-8-17 14:39:33的发言:
我要的是在200*200范围内识别有没有产品,如果测出有,则要一个ON的开关量,来控制上一级不能在送产品,当拿走200*200范围能的产品后,上一级自动往下送产品。现在存在的问题是200*200范围的任意位置怎么找出开关量。不是测量~~
