回帖:27个,阅读:8614 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1031
yangihc
文章数:56
历史总积分:1031
发表于:2009/8/12 16:39:01
在工厂供配电系统中,主要为三相电机等用电设备用电,因此零线相对于相线来说其电流很小,零线可以比相线细很多。但是,在单相为主的供电系统中,如居民用电,每个用电设备只用三相电中的一相,而零线却只有一根,因此零线的电流要比相线的大,照理说零线要粗一些。但是在市面上我还没发现有零地线比相线粗的四芯或五芯电缆。
     请见多识广的网友一解我的疑问。
好人一生平安!
yangihc@163.com
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/8/12 16:49:42
呵呵;家用的只用一相,但零线上的电流也不会大于相线;
1031
yangihc
文章数:56
历史总积分:1031
发表于:2009/8/12 17:02:04
市面上有零线比相线粗的电缆吗?
好人一生平安!
yangihc@163.com
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/12 17:05:46
三相供电系统中如果负载是绝对平衡的话,负载中性点与供电系统中性点重合,零线无电流和电压,可以取消零线,三相四线制=三相三线制,事实中三相供电系统中负载不可能绝对平衡,负载中性点与供电系统中性点不再重合,产生一定的中性点位移,有了零线就会使三相负载端电压相等,如无零线就会使三相电压不再平衡。所以零线一般配线为1/2相线。
[此贴子已经被作者于2009-8-12 17:14:53编辑过]
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/8/12 18:55:28
以下是引用yangihc在2009-8-12 17:02:04的发言:
市面上有零线比相线粗的电缆吗?
呵呵,还没见到过
大家一起学习
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/8/12 19:23:24
正因为你说的问题,,,所以在很多单相供电系统中,往往是零线先烧断
996
yejg002
文章数:34
历史总积分:996
发表于:2009/8/12 19:37:16
楼主提了个很好的问题。以单相供电为主的系统中N线电流有可能超过相线的电流!极端情况下要求N线截面是相线截面的2倍。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/8/12 21:15:42
小区里的是三相电供电的线路,零线电流大于相线的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/8/12 21:30:17
零线电流应为三棵相线电流的矢量和,三相电越平衡,零线电流越小,零线至多等于相线的截面积。
1089
雨山
文章数:98
历史总积分:1089
发表于:2009/8/12 23:05:57
以下是引用hbczyzh在2009-8-12 21:30:17的发言:
支持
93.6006
