回帖:27个,阅读:8614 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/9/27 22:47:41
#20楼
一般就取1/2或2/3就可以
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/9/27 22:48:50
#21楼
一般就取1/2或2/3就可以
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/9/28 20:58:09
#22楼
1、人家楼主说的是但想负载,干么要讨论三相四线的电缆?
2、即使是三相四线供电,那么负载一般会平均【近似】分配,零线中的电流会小于相线的电流,特殊情况例外【基本没有】,干么还要讨论零线和相线一样粗?
PS:木有办法啊,再撞墙表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
938
739170348
文章数:4
历史总积分:938
发表于:2009/10/16 15:11:35
#23楼
零线电流应为三棵相线电流的矢量和,三相电越平衡,零线电流越小,零线至多等于相线的截面积。发热一般是接线端子接触不好导致。单项负荷一般相线用单级开关,接触较好。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/16 22:54:26
#24楼
家用的零线跟相线是一样,零线是从变压器的中性点出来的线,单就一个家庭来说零跟火是一样,但实际上从变压器出来的时候,零就已经变小了,不过你不知道吧了
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/11/4 9:28:50
#25楼
以下是引用yejg002在2009-8-12 19:37:16的发言:
楼主提了个很好的问题。以单相供电为主的系统中N线电流有可能超过相线的电流!极端情况下要求N线截面是相线截面的2倍。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/11/4 15:44:08
#26楼
9楼说的是硬道理.
新手报道,受教必顶!
图
1138
shebei123
文章数:44
历史总积分:1138
发表于:2009/11/4 20:01:34
#27楼
以下是引用lwcccf在2009-8-12 21:15:42的发言:
小区里的是三相电供电的线路,零线电流大于相线的。
同意你的看法.
109.2007
