回帖:27个,阅读:8614 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/8/13 10:45:52
#10楼
一般来说,无论三相怎么不平衡,零线电流总是小于相线电流,但在极端情况下(三相供电中断线一相)零线电流为相线电流的1.73倍,所以在单相负荷较多的情况下都采用4芯相同的电缆.
996
yejg002
文章数:34
历史总积分:996
发表于:2009/8/13 18:20:19
#11楼
以下是引用hbczyzh在2009-8-12 21:30:17的发言:
零线电流应为三棵相线电流的矢量和,三相电越平衡,零线电流越小,零线至多等于相线的截面积。
你难道不知道零序谐波吗?流过三相的3n次谐波因为相序相同,故在N线上是叠加的。当系统接有大量的电子整流器日光灯或其他能产生3次谐波的负荷,N线上的电流就有可能超过相线了。
976
维修电工新手
文章数:16
历史总积分:976
发表于:2009/8/13 20:30:44
#12楼
一般就取1/2或2/3就可以了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/17 21:36:15
#13楼
确实没有这种线,零线的电流不会大于相线的啊
说说
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/18 7:25:08
#14楼
我的看法是:
以单相用电为主的居民住宅,在设计时都应该考虑按小片平房或一栋楼来实现三相4线制供电,有(很)不平衡只是那一小片或那一栋楼内部的事,按规范规定供电线路的零线截面等于相线的一半,再考虑到谐波的影响,选择进线电缆的相线与零线截面相等即可。
如果是真的单相供电,那么就只有两根线,无所谓谁大谁小了,现实中也只有农村才用这种供电方式,两根线从变压器出来便直奔一个村落。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/8/18 10:34:33
#15楼
正常情况下应该是这样的
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/8/18 11:08:08
#16楼
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/8/20 10:33:30
#17楼
不能这么说,因为有3次谐波的存在,零线电流大于相线电流是确实存在的.举例来说,在三相四线的发电机中,三相电流平衡,按理说零线电流应为0或比较小.但实际上零线电流在相线的1/3至1/2左右.这是因为在发电机制造时三相绕组不可能做到完全平衡排列,转子与定子的空气隙也不可做到完全一样,所以在发电机电流中有大量3次谐波,反应到零线中就有较大的电流..
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/8/20 17:07:22
#18楼
1  零线电流不会大于相线
2  3相平衡铃响电流很小
915
suoliweng3056
文章数:12
历史总积分:915
发表于:2009/8/20 19:02:26
#19楼
用四等芯电缆就够了,3楼说的很有道理。
124.8008
