运动控制
回帖:11个,阅读:2541次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2009/8/11 20:58:30
已知丝杠的丝距是5mm,也就是说伺服转动一圈,工件移动5mm。PLC给驱动器2000个脉冲伺服转动一圈,编码器是131072 P/R。求一个脉冲伺服移动的距离?是怎么计算的?我看人家计算怎么是5mm除以131072呢?我直接用5mm除以2000不就是一个脉冲伺服移动的距离吗?我这样计算有问题吗?
顺便请大家给我讲解一下电子齿轮比是什么意思?有什么作用?
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2009/8/11 22:44:35
论坛里以前都有讨论过,搜索一下
大家一起学习
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2009/8/12 11:07:39
大家看我的计算方式有问题吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/12 11:12:59
什么伺服,2000个脉冲转一圈,是有这参数设置还是设置电子齿轮后的结果
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2009/8/12 11:17:08
我怎么感觉自己的没有错呢?给2000个个脉冲伺服转动一圈,丝杠螺距是 5mm,求一个脉冲电机走多少mm?
答:5除以2000等于0.0025mm,我这样算有问题吗?
我看到有这么一个帖子,计算方式怎么会这样呢?大家能给我讲解一下吗?这是那个帖子的链接http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=204580
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/12 11:29:55
计算反馈脉冲的当量(一个脉冲走多少)?
     △Lo= 8mm/131072
这里的计算是在没有设置电子齿轮比的情况下,电机转一圈就是需要131072个脉冲,你现在如果是设置了电子齿轮比了,就是按你的方式计算
   深圳       fumz78@163.com
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2009/8/12 13:22:27
谢谢楼上老师的指点。我明白了
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/13 9:13:28
楼上去现场看看机器,看看机器齿轮就会明白了,自控发展后电子齿轮比也就引入了,功能和机器齿轮可类比,但方便很多。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1031
bonyz
文章数:58
历史总积分:1031
发表于:2009/8/19 16:49:49
5 / 2000 就行
愿意与大家一同进步!
1003
AWDBEST
文章数:18
历史总积分:1003
发表于:2009/8/20 11:55:43
计算方法是对,但是设置电子齿轮比是以牺牲精度为代价的。2000个脉冲转一圈与131072个脉冲转一圈的效果是差很多的。
