回帖:36个,阅读:6225 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2009/8/29 12:29:47
#30楼
同意6楼
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1033
cxy32425
文章数:3
历史总积分:1033
发表于:2009/9/30 23:17:23
#31楼
以下是引用想想看在2009-8-7 21:22:41的发言:
这个问题的条件是在电机额定转速以内,增加电容量是可以增加转速的,但当电机已在额定转速下运转,再增加电容量是不能增速的,相反因电容增大使电机绕组电流增大,会造成电机过热。电机的转速是由磁极对数与电源频率及转差率确定,不要忘了这是异步电机,转速总是小于同步转速,差值就是转差率,而电压、负载、电容等因素都会影响转差率,也就是改变了电机转速,电压降低转速下降,负载增大转速下降,电容减小转速下降,反之转速增加。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/1 6:40:12
#32楼
要说清这个问题,一定要知道电动机为什么会转动起来,一定要有旋转的磁场,即由定子绕组形成。而此时通入的单相交流电,只能形成脉动的磁场,而不会使电动机转动,借用电容器裂相,要求主副绕组有90度的电角度,若电容过大或过小,都不会形成旋转磁场,而只能增加功耗,使电动机发热而烧毁。一定要按电动机的铭牌选择电容器,但同时,电容器的容量时间长了会降低,应及时注意测量、更换。
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/10/1 7:12:56
#33楼
讨论的问题是 单相异步电机增加电容量会不会加快转速,请不要说怎么老化 或轴没油  。就说一台崭新的单相电机,在原有的运转电容基础上在增加电容量会不会增加转速,请问你们都试没试过?干过几年的电工家里都会有么个小电机什么的,这个我就试过,电风扇电机50瓦左右用电容400V 0.8uf 家用自吸泵用电容400V 6uf  把调换 电风扇转速不变但是电流大,电风扇发热快 声音异常变大。自吸泵相反转速降低。同意2楼3楼的观点
992
lgb312489316
文章数:39
历史总积分:992
发表于:2009/10/15 20:32:04
#34楼
谢谢各位师傅,偶懂了
穿别人的鞋,走自己的路,让别人找去吧
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/10/16 8:34:16
#35楼
学习了。
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2011/5/7 17:51:12
#36楼
同意六楼:大家可以看看现在的吊扇调速器都是改变电容调速的
