回帖:36个,阅读:6225 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1001
lzc6220452
文章数:16
历史总积分:1001
发表于:2009/8/15 16:17:10
#20楼
顶!学习了~
1178
mr.wjx
文章数:56
历史总积分:1178
发表于:2009/8/17 14:19:19
#21楼
学习了
913
zhangzhiwei036
文章数:6
历史总积分:913
发表于:2009/8/17 19:42:00
#22楼
学习了
931
414475908
文章数:18
历史总积分:931
发表于:2009/8/17 22:52:48
#23楼
我觉得电容量加大,转速是会提高的.只不过会对电机本身增加负担,也会减少电机的使用时间.
1387
wendeng1968
文章数:51
历史总积分:1387
发表于:2009/8/18 9:02:55
#24楼
学习了
915
suoliweng3056
文章数:12
历史总积分:915
发表于:2009/8/20 19:34:45
#25楼
就像汽车上的扭矩和功率的关系一样,你那个新风扇试试。
969
SWP仪表
文章数:26
历史总积分:969
发表于:2009/8/20 21:16:28
#26楼
学习了。谢谢各位大侠!
1383
全心
文章数:78
历史总积分:1383
发表于:2009/8/28 18:06:31
#27楼
电容不能太大造成电机发热影响使用寿命
992
供电所
文章数:20
历史总积分:992
发表于:2009/8/28 19:35:05
#28楼
各位:电风扇的电容是最次的电容,容量本来就不够,老化以后容量更小,所以各位说的我都信。(维修电工)
935
26097835
文章数:2
历史总积分:935
发表于:2009/8/29 10:32:22
#29楼
在不考虑摩擦阻力的情况下,加大电容转速是不会有变化的
124.8008
