回帖:36个,阅读:6225 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2009/8/8 10:05:50
#10楼
各位高手,
学习了。
也给大家说上一点吧,
在电机运行一段时间后,有的运行电容渐渐消容,使电流下降,从而转速降低。
更换电容后,就可以达到额定转速(电压,频率满足条件)。
但是更换的电容不能大于原来使用的电容,
如果更换电容过大,线圈电流加大,转速加快,电机发热严重,减短寿命。绝对不允许。
更换的电容小了,达不到额定转速,给人的感觉风很小。
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/8 20:13:47
#11楼
综合2楼、3楼、5楼、10楼和11楼的意见,成为我个人的观点,不一定对,欢迎讨论。
一、5楼列出的公式是:S=(n1-n)/n1或n=n1•(1-S)。再加1个n1(同步转速)=50(电源频率)*60(秒/分)/p(磁极对数)。
上面的公式说明:当电机的磁极对数和电源频率一定时,对应于一台成品电机,它的额定转速也就一定了。
二、2楼说:“由于长期运行的电风扇轴套润滑油干枯”,实际是增加了无谓的负载转矩;
11楼说:“在电机运行一段时间后,有的运行电容渐渐消容,使电流下降”,实际是电机输出的转矩变小了,也就是负载能力差了。
以上是从两个侧面说明:负载转矩增加和负载能力差是引起电机的转速下降的主要原因,随之才是转差率的增加;所以一个要“清洗加油”是为减少无谓的负载转矩;一个要“更换电容”,是为增加负载能力,都可以达到提高电机转速的目的,随之减少转差率。试想小马拉大车的结果会是什么,大家应该是清楚的吧。
三、所以3楼的提法:“电压、负载、电容等因素都会影响转差率”不对,应该是影响转速,然后才是转差率。改变转差率调速,那是绕线型异步电动机在转子串入电阻,改变其临界转差率(最大转矩时的转差率),借以改变其机械特性的斜度而实现的调速。
四、2楼和11楼也说到:“清洗加油”和“更换电容”也不能乱来,需要注意润滑油和电容的品牌、型号和规格,否则会造成不良后果。
   润滑油有黄干油和硫化钼两种,目前后者是最好的,但价钱较高;转速下降是因为电容量的减少,所以电容换成原来的品牌、型号和规格就可以了,而不需要增加电容量。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2009/8/8 21:54:14
#12楼
学习了
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2009/8/8 22:23:13
#13楼
谢谢各位师傅们的指导,使我更清楚地认识了单相电机中电容的作用!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/11 21:52:02
#14楼
看了这么多说法,感觉好像增加电容是可以提高转速的,但不能超过额定转速
说说
1066
lxfemy@126
文章数:38
历史总积分:1066
发表于:2009/8/12 20:29:43
#15楼
好贴,学习了,顶一下
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/8/12 21:33:51
#16楼
这个帖子讨论的很有意义,从中受益到一定的知识,叫好。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2009/8/15 13:20:50
#17楼
不过我觉得长时间运行后,就算是清洁了,加油了,还不用不得,也换了电容还是转不了,是不是电机烧了????
1001
lzc6220452
文章数:16
历史总积分:1001
发表于:2009/8/15 16:16:06
#18楼
顶!学习了~
1001
lzc6220452
文章数:16
历史总积分:1001
发表于:2009/8/15 16:16:49
#19楼
顶!学习了~
109.2007
