回帖:54个,阅读:3273 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/7 17:29:21
维修电工技师理论知识试卷(C)
注   意   事   项
1.考试时间:120分钟
2.请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3.请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4.不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
一 二 三 四 五 总分 统分人
得分
得分
统分人
一、填空题(第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题0.5分,共10分。)
1.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的_____________________________,以提高功率因数。
2.由运算放大器组成的积分器电路,在性能上象是_____________________________。
3.多谐振荡器,又称为_____________________________电路。
4.二进制数1110转换成十进制数是 _____________________________。
5.示波器中水平扫描信号发生器产生的是_____________________________ 。
6.热继电器的热元件整定电流IFRN=_____________________________IMN。
7.旋转变压器是一种输出电压随转子_____________________________ 变化而变化的信号元件。
8.进行大修的设备,在管内重新穿线时,_____________________________导线有接头。
9.按照工艺要求,在进行电气大修时,首先要切断总电源,做好_____________________________安全措施。
10.一般要求保护接地电阻值为_____________________________。
11.用快速热电偶测温属于_____________________________。
12.逻辑运算中,A+AB=_____________________________ 。
13.可编程控制器输入指令时,可以使用编程器来写入程序,所依据的是_________________________。
14.变频器的输出端不允许接_____________________________,也不允许接电容式单相电动机。
15.数控系统操作所控制的对象是 _____________________________。
16.数控装置是数控系统的核心,它的组成部分包括数控_____________________________ 。
17.功率场效应晶体管的特点是:_____________________________ 的静态内阻高,驱动功率小,撤除栅极信号后能自动关断,同时不存在二次击穿,安全工作区范围宽。
18.为了提高电气设备运行的可靠性,将 _____________________________与接地极紧密地连接起来这,这种接地方式叫做工作接地。
19.ISO是 _____________________________ 的缩写。
20.在指导操作和独立操作训练中,应注意让学员反复地进行___________________________操作训练。
得分
统分人
二、选择题(第21~30题。请选择一个正确答案,将相应字母填入题中括号内。每题1分,共10分。)
21.在检修或更换主电路电流表时,维修电工将电流互感器二次回路(  ),即可拆下电流表。
A、断开 B、短路 C、不用处理 D、切断熔断器
22.用晶体管图示仪测量三极管时,调节(  )可以改变特性曲线族之间的间距。
A、 阶梯选择        B、功耗电阻
C、集电极-基极电流/电位  D、峰值范围
23.在过滤变压器油时,应先检查滤油机完好,并(  ),滤油现场严禁烟火。
A、接好电源 B、接好地线 C、做好绝缘防护 D、断电操作
24.电气控制电路设计应最大限度地满足(  )的需要。
A、电压 B、电流 C、功率 D、机械设备加工工艺。
25.修理工作中,要按照设备(  )进行修复,严格把握修理的质量关,不得降低设备原有的性能。
A、原始数据和精度要求   B、损坏程度
C、运转情况        D、维修工艺要求
26.测量轧钢机的轧制力时,通常选用(  )做为传感器。
A、压力传感器  B、压磁传感器
C、霍尔传感器  D、压电传感器
27.测温仪的主机部分由A/D转换器、(  )系列单片机最小系统及人机对话通道组成。
A、Z80  B、MCS-51  C、32位  D、16位
28.变频器的输出不允许接(  )。
A、纯电阻  B、电感  C、电容器  D、电动机
29.要求传动比的稳定性较高的场合,宜采用(  )传动方式。
A、齿轮  B、皮带  C、链  D、蜗轮蜗杆
30.(  )是最危险的触电形式。
A、两相触电  B、电击  C、跨步电压触电  D、单相触电
得分
统分人
三、判断题(第31~40题。请将判断结果填入括号内,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,共10分。)
(  )31.基本积分运算放大器,由接到反相输入端的电阻,和输出端到反相输入端之间的电容所组成。
(  )32.555精密定时器可以应用于脉冲发生器。
(  )33.电流互感器的二次回路中必须加熔断器。
(  )34.电动机“带病”运行是造成电动机损坏的重要原因。
(  )35.开环自动控制系统中出现偏差时能自动调节。
(  )36.OUT指令是对驱动线圈的指令,用于驱动各种继电器。
(  )37.根据数控装置的组成,分析数控系统包括数控软件和硬件两部分。
(  )38.数控系统的控制对象是伺服驱动装置。
(  )39.晶闸管逆变器是一种将直流电能转变为交流电能的装置。
(  )40.三相半控桥整流电路中晶闸管的耐压值为变压器副边电压有效值的 倍。
得分
统分人
  四、简答题(第41~44题。每题5分,共20分。)
41.数控机床指令代码主要有什么。
42.什么是电机“爬行”,如何进行调试。
43.变频器配线安装的注意事项。
44.在生产信息自动推测与处理系统中,上位机主要完成哪些工作。
得分
统分人
  五、论述题(第45~47题。第45题必答,46、47题任选一题,若三题都答,只按前两题计分。每题15分,共30分。)
45.如图所示,为某装置顺序控制的梯形图,请编写其程序语句。
46.数控系统的自诊断功能及报警处理方法。
[此贴子已经被作者于2009-8-8 10:42:01编辑过]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/7 18:08:45
有时间做做。看能得几分。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
903
b286807730
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/8/7 18:54:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
903
b286807730
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/8/7 18:55:22
29778
思南 管理员
文章数:14043
历史总积分:29778
发表于:2009/8/8 10:11:52
楼主最近发了几个挺好的试卷,建议在这把试卷的解答逐个分析讨论一下如何?
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/8 10:38:37
以下是引用思南在2009-8-8 10:11:52的发言:
好,我先说第一个:
为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的电容性功率负荷装置,以提高功率因素。
功率因素和功率因数是一回事吧。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/8 10:43:47
功率因素已修改为功率因数,谢谢6楼。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/8 10:51:11
以下是引用chengjun77在2009-8-8 10:43:47的发言:
功率因素已修改为功率因数,谢谢6楼。
呵呵,不用客气。有时在很多设备上,特别是进口电机上也有写功率因素的。感觉因该是一回事。
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/8/8 12:36:08
答案给个最好了.....
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/8 18:47:21
3.多谐振荡器,又称为无稳态电路.
