回帖:54个,阅读:3273 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/9 7:53:42
#20楼
15.数控系统操作所控制的对象是 (伺服驱动装置)。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/9 7:58:45
#21楼
16.数控装置是数控系统的核心,它的组成部分包括数控操作系统、主控制系统、可编程控制器、各类输入输出接口等。还是说包括硬件和软件?还是前面的吧。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/9 8:00:43
#22楼
17.功率场效应晶体管的特点栅极 的静态内阻高,驱动功率小,撤除栅极信号后能自动关断,同时不存在二次击穿,安全工作区范围宽。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/9 8:04:58
#23楼
18.为了提高电气设备运行的可靠性,将 电力系统或设备的某一点与接地极紧密地连接起来,这种接地方式叫做工作接地。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/9 8:06:00
#24楼
19.ISO是国际标准化组织的缩写。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/9 8:07:36
#25楼
20.在指导操作和独立操作训练中,应注意让学员反复地进行独立的实际操作训练。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/9 14:17:13
#26楼
21.在检修或更换主电路电流表时,维修电工将电流互感器二次回路( 短路 ),即可拆下电流表。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/9 14:53:01
#27楼
22.用晶体管图示仪测量三极管时,调节(集电极-基极电流/电位  )可以改变特性曲线族之间的间距。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/9 14:54:06
#28楼
23.在过滤变压器油时,应先检查滤油机完好,并(接好地线  ),滤油现场严禁烟火。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/9 21:29:59
#29楼
24.电气控制电路设计应最大限度地满足(机械设备加工工艺  )的需要。
