回帖:54个,阅读:3273 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/10 13:18:46
#50楼
43.变频器配线安装的注意事项。
正确配线对发挥变频器的功能有密切的关系,因此在使用中应该注意以下几方面:
①严禁将输出端子(u,v,w)接到工频电源上,否则会损坏变频器;
②变频器输出电压因Vif特性的关系,在低频时输出电压很低,因此必须重视变频器与电动机之间的导线压降,变频器与电动机之间的导线不宜过长,导线的线径除满足载流量外,还要求导线压降不大于实际工作电压的2%左右;
③如变频器由外部信号控制接地,控制线需要使用屏敝线,该线应在变频器侧就近接地端子接地,在强干扰环境中,频率控制信号可由电压控制方式改为电流控制方式
另外还要注意通风要好。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/10 13:24:09
#51楼
44.在生产信息自动推测与处理系统中,上位机主要完成哪些工作。
加工质量信息的收集和存储,管理文件的形成,下级计算机动作的监视;控制质量的监视。
这个不太清楚了。高手给说说。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/10 13:25:30
#52楼
45.如图所示,为某装置顺序控制的梯形图,请编写其程序语句。
不知道图在哪里?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/10 13:31:01
#53楼
46.数控系统的自诊断功能及报警处理方法
1、开机自检:数控系统通电时,系统内部自诊断软件对系统中关键的硬件和控制软件逐一进行检测。一旦检测通不过,就在CRT上显示报警信息,指出故障部位。只有全部通过才能进入正常运行准备状态。开机自检一般可将故障定位到电路或模块甚至芯片上。但有时需要进一步检查、判断才能找到故障原因并排除。
2、实时自诊断:数控系统在正常运行时,随时对系统内部、伺服系统、I/O接口以及数控装置的其他外部装置进行自动测试检查,并显示有关状态信息。若检测到有问题,则立即显示报警号及报警内容,并根据故障性质自动决定是否停止动作或停机。这种自诊断功能还能将故障分类报警。如①误操作报警②有关伺服系统报警;③设定错误报警④各种行程开关报警等等,维修时,可根据报警内容提示来查找问题的症结所在。检查时维修人员可根据报警内容,结合适时显示的NC内部关键标志寄存器及 PLC的操作单元状态,进一步对故障进行诊断与排除。
3、故障排除以后,报警往往不会自动消除。根据不同的报警,需要按“RESET”或“STOP”键来消除,或需要电源复位、关机重新启动的方法消除,以恢复系统运行。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/10 13:32:44
#54楼
功力有限,有些是找的,有些是翻书得来的。大家也说说吧。
46.8003
