回帖:25个,阅读:6669次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1013
wadream
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2004/8/21 23:00:00
偶的这个小台钻是单相电机(550w,1400r/m 电流在额定值4.6a )很烫!没多久就烧了!
找了修电机的重新缠了!但还是烫(80度)!工作电压215v左右 电流在额定值内4.2a左右!电源线不发热(本人万用表和2个人对过正常!在2个不同地方试还是发烫!)
无奈买了2台新的结果还是烫!   一台是山东台钻厂的!另一台是温岭的!功率一样!
表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-8-22 12:02:57编辑过]
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/21 23:37:00
空转时烫吗??
有可能是你们的台钻设计的不合理,从而造成电机长期过负荷运转,也有可能是操作员在钻时老是让钻头卡死所造成的!
因为你换过电机,所以我想这与电机本身的关系不大!!!
好久没来了、、、、、
1013
wadream
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2004/8/22 0:30:00
先谢谢楼上!
台钻已用2年(工作时几乎无负载但工作时间长)最近才出现问题!电机空转开10来分钟就发烫!
我想该不会我倒霉两个新电机本身就有问题!或者三个人的万用表都不准!是电压低造成的!有两个台钻一个过年时候烧了就一直没修好(重新缠过后又烧了!)
另一个最近才发烫跟那个一样了!
[此贴子已经被作者于2004-8-22 11:56:26编辑过]
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/22 9:28:00
说清楚点,是电容式的还是串激的。
1013
wadream
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2004/8/22 10:11:00
首先感谢所有帮助我的网友
1、  电容式是100微法(新买的)
2、  电钻原来的是单相电机(550w,1400r/m 电流在额定值4.6a )
       新买的2台一个是550w,1400r/m 电流在额定值4.2a另 一个是550w,1400r/m 电流在额定值4a
3、  本人的万用表和两个人对过都一样!电机空转工作电压为215v左右电流都在额定制以内!
4、两个新的和旧的在别处空转也发热
[此贴子已经被作者于2004-8-23 21:57:57编辑过]
3172
irex
文章数:302
历史总积分:3172
发表于:2004/8/22 10:14:00
請檢查電容
                        上海智國  技術推廣組
                                  [fly] 與您同在 [/fly]
上海智國  客服部
--------  服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
2499
mike_CHEN
文章数:649
历史总积分:2499
发表于:2004/8/22 10:41:00
先将电机拆下,不接负载空转,看看是否发烫,即可判断是电气故障还是机械故障。
E-Mail:mike.chen@163.com
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/8/22 10:52:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/22 22:37:00
会不会是电源质量不好。
1002
xiari
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/8/22 23:45:00
先把电机折下单独运行看看是否还发热,再检查电容的质量问题,找一个电容表测量其容量是否发生变化,最后检查电机转子是否有拖心现象。
597.3714
