回帖:25个,阅读:6669次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2004/8/23 10:31:00
#10楼
以前修设备时,几百W单相电机,让人去修回来,空转100来度!
俺认为常常是电机质量不行。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1221
ct1852
文章数:64
年度积分:53
历史总积分:1221
发表于:2004/8/23 12:12:00
#11楼
检查轴承
是不是阻力大?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/23 12:23:00
#12楼
0.55的电机用2个100UF的电容不烧才怪!!!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/8/23 20:32:00
#13楼
13楼说的有一定的道理呀!
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/8/23 21:50:00
#14楼
[quote]以下是引用wangbingmei在2004-8-23 12:23:00的发言:
to:wangbingmei
   能否简单的告诉我:单相电动机的瓦特数和电容容量的对应关系或者是二这之间的经验公式
  谢谢~~~~~~~
1446
lhkyxd
文章数:131
历史总积分:1446
发表于:2004/8/23 22:14:00
#15楼
估计还是电容的问题,检查一下电容
共同学习  共同发展  结交工控朋友
1009
dxtkxdz
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2004/8/23 22:35:00
#16楼
电容用的太大了,换个10uf的试试。
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2004/8/24 10:44:00
#17楼
是电容太大了,我刚出道时修理风扇;也是这样.
一般是电容容量大,电机转矩大,但可能过负载.
你的情况是电容移相角度太多了,按电机厂推荐值是最好的,
因为各个设计厂的参数不大一样.
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/24 12:25:00
#18楼
0.55的你用15UF/400V的电容吧!应该可以解决发热问题了!
1076
lizhongcun
文章数:15
历史总积分:1076
发表于:2004/8/27 20:44:00
#19楼
电机使用电容的对应关系是什么呀?
以前我们厂做变压器的时候他们有的就加个小电容,好象是防静电的。
515.6008
