回帖:25个,阅读:6669次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2004/8/27 21:08:00
#20楼
电容是启动用的,单相电机有2个绕组,一个是主线圈,一个是付助线圈。付助线圈启动用。由于单相线圈不能产生旋转磁场,要用电容对磁场移相。电容大,磁场移动相位角大,启动力矩大。但是耗电也大。合理的电容是既满足启动,又耗电小。电机铭牌上有注明。
1083
色既是空
文章数:41
历史总积分:1083
发表于:2004/8/27 21:12:00
#21楼
是啊,电容和电机瓦数的对应关系是怎么样的啊
1030
29612786
文章数:13
历史总积分:1030
发表于:2004/8/27 23:03:00
#22楼
能给我们讲讲?电容和电机瓦数的对应关系是怎么样的啊!
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/8/28 9:58:00
#23楼
空载电流也可以达到额定电流吗?
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/9/24 16:41:00
#24楼
可能是机械部分周转不灵,重点检查机械
1041
baoshuo
文章数:21
历史总积分:1041
发表于:2004/9/25 0:06:00
#25楼
可能是你的台钻机械部分有故障,你可以把传动部分先拆除,再用手转动一下机械轴看看转动自如不自如。同时可把电机接上电源空载转动,看发不发热,以利于排除。
469.0806
