变频器论坛
回帖:22个,阅读:2958次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2009/7/18 21:14:47
[size=4]单位一台氨水泵,电动机为110KW。
氨水泵通过长度约为150M的钢管,将氨水送至工作现场。
工作现场的氨水主管上,并联了80个阀门。
每经过18--25分钟,操作工会开启其中一只阀门,进行5--7分钟的工作,然后关闭该阀门。
现在领导提出:在18--25分钟的时候,利用变频器将水泵维持在低压力;在5--7分钟的时候,让电动机高速运转。
请教大家:有没有什么好的办法实现如上功能?
现在的问题是:用什么方法,才能可靠的知道:操作工已经开启了阀门和关闭了阀门。
用电接点的阀门是不可能的了。
一些朋友说:用压力变送器,很难满足这样的要求。
[/size]
[此贴子已经被作者于2009-7-18 21:40:32编辑过]
7695
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:291
历史总积分:7695
发表于:2009/7/18 21:32:52
定时控制,通过变频器的外接端子改变频率,
 心底无私天地宽
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2009/7/18 21:42:52
以下是引用甘陵至尊在2009-7-18 21:32:52的发言:
定时控制,是无法实现的。
1130
阿龙01
文章数:7
历史总积分:1130
发表于:2009/7/18 22:48:31
用压力变送器的话应该可以,操作工要开关的阀前后各装一只,用来比较低阀的两侧压力状况,如果是阀打开,两侧压力应该相差不大,如果关掉侧压办差会相对较大,这样做的话可能还需要一个进行压力量比较的控制器(如PLC)。当然,如果不能确定操作工要打开的80个中哪一个那就麻烦了
[此贴子已经被作者于2009-7-18 22:50:25编辑过]
903
新ABC用户
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/7/18 23:18:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2009/7/19 11:50:23
笨一点的办法就是在操作工那里的阀门上装个开关吗?不过八十个串起来有点不划算啊!
一切都在努力中!!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/7/19 12:21:41
把每个阀门安装上限位开关,是可行的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/19 16:59:52
最可靠的办法是,每个阀门出口安装一个流量传感器(廉价的)只检测有还是没有即可,通知上位机,上位机即可发出全速的变频器给定信号了。
我是你的朋友
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2009/7/19 19:45:58
是不是可以用电流控制,低压时属于空载,电流应该很小;有阀门开启时,电流会明显增大,做个逻辑判断就可以。 要时间观测一下电流的变化。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/20 19:40:37
没有见过传送氨水的,一般都利用液氨气化吧
说说
171.8941
