变频器论坛
回帖:22个,阅读:2958次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
949
lvjialin123
文章数:31
历史总积分:949
发表于:2009/7/21 12:55:32
#10楼
不懂,不懂,大家也讨论个结果出啊!
965
太湖头
文章数:14
历史总积分:965
发表于:2009/7/23 11:37:10
#11楼
用高低速转换远程控制,平时低速运行,操作工开好阀门后转换成高速运行,反正是人工开启阀门的。不知道你那里是否实用?
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2009/7/29 17:28:21
#12楼
用压力变送器是最好的办法,直接与变频器做个闭环控制就行了.
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2009/8/21 14:50:31
#13楼
我同意12楼的观点,用压力变送器是最好的办法,直接与变频器做个闭环控制就行了。
其实你这个系统跟恒压供水式差不多的,只不过恒压供水的出水端多了一个汽膜稳压罐。
我为人人,人人为我!!
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2009/8/21 14:53:15
#14楼
压力变送器一般装设在管道的末端,如果离控制柜太远还应考虑信号衰减的问题。
我为人人,人人为我!!
1023
mdz_yt
文章数:19
历史总积分:1023
发表于:2009/8/26 12:24:55
#15楼
行业不同,对楼主从事的工作不太了解,说说自己的看法:
1、领导让电机在不打开阀门时低速运行的目的是不是为了省电呢?
2、如果是为了省电可以参考我们的设备:
我们的是液压设备(不知道管道里是油和是氨气是不是有区别),我们采用的是变量泵,就是在液压系统不执行任何操作时(也就是没有任何阀门打开时)变量泵可以输出稳定的系统压力,但是流量很小,所以电机虽然还是在这个速度上运行,但是负载小,电流小;当系统工作时根据系统所需的流量,变量泵会执行调节输出流量。
楼主看看是否有参考价值
说的不是很清楚,如果不明白,我再详细说明一下
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/26 22:55:13
#16楼
呵呵,你可以介绍下你的产品的技术特点。变量泵的工作原理。
我是你的朋友
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/27 8:51:56
#17楼
能不能在主管前端安装流量传感器,在支管没开之前,流量应该≈0,当开启其中一个支管时,才有明显流量产生,应该能够检测出吧
在支管上装80个传感器,感觉有点麻烦,成本应该也不会太低。而且以后的检修是否容易。当故障发生时,如何去判断那个阀门出现问题呢。
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/8/27 9:17:45
#18楼
八十个阀门晕
1023
mdz_yt
文章数:19
历史总积分:1023
发表于:2009/8/27 10:40:05
#19楼
变量泵节能的原理
变量泵能节能的原理:在转速不变的情况下,通过改变液压泵排量,同时电机负载也会随着排量而改变,达到省电的目的。变量泵与标准定量泵的主要区别是输出功率不同,变量泵的输出功率是随负载的变化而变化,而定量泵的输出功率相对恒定,在小流量动作情况下,变量泵的输出功率很低,而定量泵的输出功率基本恒定。
比较常见的变量泵是:斜盘柱塞式变量泵
921.8469
