变频器论坛
回帖:22个,阅读:2958次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/27 10:55:06
#20楼
变量泵,从来没听说过这个词汇。
讲的似乎也有点笼统,云里雾里。
1168
zliao-lily
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2009/8/27 11:24:11
#21楼
问题主要在阀们是否打开的判断上,如果阀们打开,就进行全速运转,如果阀们没有打开,就进行低压模式运转,所以只要能判断80个阀门中是否有打开即可,其实方法楼上的朋友都说了,就看具体想通过什么样的系统模式来实现,如果是通过电气方式通过,可以装上阀们限位或在阀们外侧装上流量检测计,然后线路并联,接入变频器告诉运转端子.应该传感器比较便宜吧!!!!
小弟不才,发表点个人看法!希望高人指正!
1080
version
文章数:20
历史总积分:1080
发表于:2009/8/29 11:51:17
#22楼
17楼的方法有可行性~~支持
296.8968
