回帖:22个,阅读:2813 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教一电机问题
945
wmh520456
文章数:21
历史总积分:945
发表于:2009/6/20 3:13:47
一电机坏:轴承卡死,线圈烧
  我检查了:电源3相220V,接为星形
   所以机修课长判定为:电工接错线,导致线圈烧卡死轴承
    请高人分析
人不在江湖
    江湖上却有我的传说。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/6/20 5:32:32
电源3相220V——是指电机铭牌上的数据吗?
接为星形——是指实际的接线吗?
如果是这样的话,则没有看出接线问题。
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/6/20 6:47:58
不同意这种说法。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/6/20 7:03:55
3相220的电源是有的(经过变压)
但要是380接成星的话电机也没问题,只不过是转矩小一点而已。
电机一般都轴承坏了或是过载才会烧的,跟接星形角星没关系的。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/20 7:15:30
楼主说一下电机铭牌上是怎样标的
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/20 7:43:14
把你电机上的标牌拍张照片发上来。
电机的接法有很多种,没有具体参数,无法解释!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/20 7:45:36
220/380V的电机。220V接三角形。380V接星形
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/20 8:53:19
这种电机在铭牌上标的清清楚楚啊,包括电流
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/6/20 9:34:58
韩资(或日资)企业电机使用3相220电源供电是很常见的,在此前提下如果电机要求星形而实际错接成角形,那么电流过大会烧毁电机;如果是角形而错接成星形,转矩达不到额定值(一般情况下不能正常工作),但是时间一长在负载的作用下也会引起绕组过流烧毁电机,所以你最好核实一下铭牌说明。
但是似你的情况,轴承故障(卡死)引起电机过载而烧毁的可能性比较大。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/6/20 10:31:45
对,先把铭牌贴出来才好下结论
学习就是最大的进步!
93.6006
