回帖:22个,阅读:2813 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教一电机问题
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/22 21:05:42
#20楼
要看电机使用了多少时间了,如果是新的,不长时间,可能就是接线的问题了
说说
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/22 22:07:45
#21楼
你说的问题很明显啦,电机烧毁的直接原因是电机的轴承卡,造成负载过大,继而轴承卡死。
与电工接线没有关系的,但和电工有关系是没有及时检修。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/7/17 9:20:09
#22楼
另外名牌标的是220v,那就要求要接成角形,供电电源必须是三相220v,要接成星形供电电源必须是三相380v
46.8003
