回帖:22个,阅读:2813 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教一电机问题
1067
aqwujun
文章数:3
历史总积分:1067
发表于:2009/6/20 10:57:12
#10楼
通过我几十年的工作经验,该电机的烧毁与接线没有直接的关系,问题主要是轴承损坏造成。
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/6/20 14:00:25
#11楼
请说清楚。。。。。。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/6/20 14:17:36
#12楼
以下是引用风尘居士在2009-6-20 9:34:58的发言:
韩资(或日资)企业电机使用3相220电源供电是很常见的,在此前提下如果电机要求星形而实际错接成角形,那么电流过大会烧毁电机;如果是角形而错接成星形,转矩达不到额定值(一般情况下不能正常工作),但是时间一长在负载的作用下也会引起绕组过流烧毁电机,所以你最好核实一下铭牌说明。
但是似你的情况,轴承故障(卡死)引起电机过载而烧毁的可能性比较大。
言之有理!
如果是3相220电源供电,应该用角形接线才对。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/6/20 17:40:59
#13楼
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/6/20 19:10:39
#14楼
通过我几十年的工作经验,问题主要是轴承损坏造成。
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/6/20 21:06:12
#15楼
应该是电机轴承损坏,长时间使用电流过大烧的吧!
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2009/6/20 21:19:55
#16楼
3相220的电源是有的(经过变压)
但要是380接成星的话电机也没问题,只不过是转矩小一点而已。
电机一般都轴承坏了或是过载才会烧的,跟接星形角星没关系的。
2009-6-20 7:03:55 第4楼      [方案]基于调制解调器与VB的PLC远
同意4楼说法
   淡泊明志 宁静致远
908
结巴100
文章数:8
历史总积分:908
发表于:2009/6/21 21:14:11
#17楼
不太明白三相220什么意思,名牌标的?如果是星形接线,每相承受的电压就是220,正好接在三相380电源上,判断电机是什么原因烧的要看绕组烧的情况,是三相全烧了,可能是轴承顺坏造成过载。
1064
wxh98dz
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2009/6/22 10:28:33
#18楼
线接错了烧毁的,三相220V应该接三角形,可你们接成星形.造成电机欠压运行烧毁.
可到我的电工群89382577讨论问题
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/22 11:44:53
#19楼
到底是什么原因烧毁的呢?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
93.6006
