回帖:24个,阅读:9986次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1131
blueeyes
文章数:41
历史总积分:1131
发表于:2004/8/10 22:36:00
#10楼
我仔细看了你的帖子,我以为两台是不一样大小的,你现在两台都是一样的,出现这样的问题,问题可能出在两台变压器的相位不同,你断开所有负荷,查看一下电流是否有:1)如果有的话,那就是相位问题;2)如果没有,那就说明问题出在配电柜和线路上.
      勇者无畏,仁者无敌。
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/8/11 14:57:00
#11楼
下回,回答你!
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/8/11 14:58:00
#12楼
下回,回答你!应改是变压器的内阻的问题——供参考。
1124
13525826048
文章数:82
历史总积分:1124
发表于:2004/8/11 19:58:00
#13楼
blueeyes,xzq1974:谢谢。负荷不能断。相位不同的原因是不是因为联络盘或低压主进柜开关内阻造成?变压器的内阻不同应该怎样检查?内阻不同会不会相位不同?
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/12 4:56:00
#14楼
找生产厂,要求换变压器。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/12 12:37:00
#15楼
都有道理
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/8/12 21:00:00
#16楼
一、 变压器的并联运行的条件
1, 各台变压器接线组别必须相同。
2, 各台变压器的一、二次侧额定电压(变比)相等。
3, 各台变压器的短路阻抗百分数(或阻抗电压百分数)应该相等。最大容量与最小容量的比例不能超过3:1,且短路阻抗值不应超过10%。
这些参数在变压器铭牌上有。
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/8/13 13:26:00
#17楼
变压器若是长期满载,那你要做的事是找供电公司了,让他们协助解决罗。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/8/13 14:07:00
#18楼
不明白,待续!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/13 14:48:00
#19楼
问题在变压器上!俩台变压器肯定不一样!
171.7507
