回帖:24个,阅读:9986次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1124
13525826048
文章数:82
历史总积分:1124
发表于:2004/8/7 20:11:00
有两台电力变压器都是800千伏安,低压侧通过联络盘并联,其中一台电流满载,1150安,温度85度,另一台只有600安联络盘有300安,温度65度,我想请问:这是什么原因?用什么方法检查?如何处理?请各位师傅指点。
1095
dgh1965
文章数:10
历史总积分:1095
发表于:2004/8/7 21:00:00
1、变压器的生产厂家是否一样?
2、两台变压器的电压档位调节是否一致?
3、两台变压的参数都要一致。
1124
13525826048
文章数:82
历史总积分:1124
发表于:2004/8/7 22:00:00
完全一样,一起买的。就是要并联使用的。请指点。
1060
中学
文章数:38
历史总积分:1060
发表于:2004/8/7 23:50:00
与所接负荷有关,工作效率多大?平分负荷就一定ok.
1124
13525826048
文章数:82
历史总积分:1124
发表于:2004/8/8 0:02:00
谢谢楼上。电流大一侧负荷大。工作效率是功率因数吗?0.9。请问为什么不平衡?
1005
sydjd
文章数:3
历史总积分:1005
发表于:2004/8/8 10:35:00
一边是否动力多,一边是否照明多。
1131
blueeyes
文章数:41
历史总积分:1131
发表于:2004/8/8 18:39:00
并联使用不存在负荷分动力和照明;根据大拖多,小拖少原则电流不一样是正常的,温度不正常就有问题了;有可能是高低压侧的引线阻抗不同,形成环流;检查就是断开负荷看以下电流是多大.
      勇者无畏,仁者无敌。
1124
13525826048
文章数:82
历史总积分:1124
发表于:2004/8/8 19:24:00
十分感谢您的指点。请问并联使用为什么分大小?《大拖多,小拖少原则》怎样理解?
1131
blueeyes
文章数:41
历史总积分:1131
发表于:2004/8/10 22:12:00
我刚上,我曾经在一本书上看到过明天再回复
      勇者无畏,仁者无敌。
1131
blueeyes
文章数:41
历史总积分:1131
发表于:2004/8/10 22:16:00
总电流是多大?我明天先查一下帮你研究一下吧!
zhangxq20022003@yahoo.com
      勇者无畏,仁者无敌。
241.9593
