回帖:31个,阅读:5367 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1029
buxing19
文章数:7
历史总积分:1029
发表于:2009/5/7 11:35:10
一台22KW三相异步电机,停机后发现启动不了
听声音象缺相,甩开后测量三相电 都正常
怀疑电机匝间短路,更换电机后再试,仍然是同样的声音,无法启动
后来在电机启动时测量电压(采用点动的方式),相间电压均从正常的400V降低到210左右。
请问这是什么原因,这是什么现象?
干电气不久,缺乏经验,敬请各位师傅指导!万分感谢!
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/7 11:46:25
看看三相电阻平不平衡,22千瓦没有降压启动呀。
大家一起学习
1068
gchf1292
文章数:11
历史总积分:1068
发表于:2009/5/7 11:47:33
控制线路部分有问题
1029
buxing19
文章数:7
历史总积分:1029
发表于:2009/5/7 11:54:33
如果是主线路有接头 而且接触不良会有这样的情况产生吗
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/7 13:54:04
按你的说法,更换电机,还是一样的问题,应该问题不在电机。
你把控制线与电机分开,检查电压是否正常。还有22KW电机采用降压启动。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/5/7 15:24:04
你测量的值应该是线电压吧,变压器带负载的能力不行,采用启动方式与变压器容量有关。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/7 15:34:10
检查电源侧的变压器容量,负载容量和电线容量.
908
hweir
文章数:2
历史总积分:908
发表于:2009/5/7 19:16:41
你的主线路电线有问题,有可能是电线的结头或结点
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/7 21:08:11
以下是引用buxing19在2009-5-7 11:54:33的发言:
有这种可能性的,先把接头都检查一遍,再试试
说说
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/5/7 21:33:58
你变压器容量够不够啊
有没有用降、压启动啊
93.6006
