回帖:31个,阅读:5367 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1024
xiaochao
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2009/5/13 23:31:22
#20楼
1.线路压降太大,电源线小了
2.空开或接触器接触不好
1024
xiaochao
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2009/5/13 23:33:59
#21楼
盘车没是否负载太重
28729
goldage
文章数:15941
年度积分:247
历史总积分:28729
发表于:2009/5/13 23:52:55
#22楼
主回路的接触电阻大是有可能,不过22K的电机直接启动就不好吧
960
wjm-333
文章数:34
历史总积分:960
发表于:2009/5/14 8:27:54
#23楼
电源进线小了,换了再试一下
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/5/14 10:26:46
#24楼
哥们  查查线
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/24 20:43:10
#25楼
主线路线径不够、距离过长、或者电缆线接触不良。
974
aid9999
文章数:33
历史总积分:974
发表于:2009/5/25 21:02:51
#26楼
要是进电机的线是埋在地下的话  就考虑下是不是线破皮接地了,
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/5/25 21:29:00
#27楼
主电路有问题,仔细检查从电源到电机的线路及电气元件
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/26 10:03:34
#28楼
缺相,检查控制柜进线到电机进线之间的主线路
902
banjiujing
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/5/26 10:04:55
#29楼
如果线路中有接头,建议你查以下接头的接电阻触。我曾经遇见过此类事故。
93.6006
