回帖:31个,阅读:5367 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/7 21:40:41
#10楼
应该是三相中的某一相接触不良
1060
gggzh12345
文章数:25
历史总积分:1060
发表于:2009/5/8 0:04:17
#11楼
原来都可以使用(启动转矩小的可以不用降压启动)。。。你还是检查一下主回路情况
1015
网际飞鹰
文章数:10
历史总积分:1015
发表于:2009/5/8 2:36:54
#12楼
你的主线路电线有问题,有可能是电线的结头或结点
此为正解,最可能的就是接触器触头烧损过多,拆开看看就知道了。
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/5/8 8:26:55
#13楼
是主电路接触电阻太大了。
902
ys853141738
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/5/8 10:49:02
#14楼
你用的是什么方式启动电机的,是直接启动还是降压启动
902
ys853141738
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/5/8 10:52:05
#15楼
sdcvs
988
风漫西坡
文章数:27
历史总积分:988
发表于:2009/5/8 22:14:49
#16楼
我遇到过一次11KW的空压机直接启动和此类似,将4平方的电源线换成6平方后即正常
1064
wxh98dz
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2009/5/10 21:26:47
#17楼
都直接接电机了肯定和变压器无关应该
是N线和PE线接反了
电工群:60724043
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/5/13 22:13:55
#18楼
肯定是缺相。空载是测不准的,你可以用三个1KW的碘钨灯接成星形试。旁边如果有相同电机的话也可以用其回路来试。一定能很快找到故障点的,不外乎接触器、开关、导线。
[此贴子已经被作者于2009-5-14 23:29:44编辑过]
960
wjm-333
文章数:34
历史总积分:960
发表于:2009/5/13 23:15:36
#19楼
受教了
140.4009
