机电一体化
回帖:43个,阅读:9726次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
800
yangaotian24
文章数:26
历史总积分:800
发表于:2010/5/10 14:00:37
#30楼
不知道 你们是不是有作过机械加工的底子    反正我感觉 这个零件加工工艺还是不难的  关键是你选取什么设备加工的  立式钻铣加工中心 和卧式铣加工中心都能加工出来的  由于材料用铸铁 加工镗孔时转速不用很高 进给慢点不能打冷却液4-7道的配合公差及其他技术要求一刀就过了 绝对能够做到3道以内的 没有什么复杂的  轴承 不知道用多大的外径的
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/27 11:04:29
#31楼
个人愚见,在加工前首先要保证装夹的平面度和垂直度这是必须的,轴很长而且径小,要想保证同轴度不偏只能一刀下去,版主一刀镗下去可以,镗床加工可以达到精加工,没问题,孔与轴承外圈采用基轴制,由于轴承发热系数一般大于相应的连接件,故孔径偏差量取大一点,这些根据一定的经验和查找相应的机械手册是可以找到
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/27 13:24:32
#32楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/26 21:12:55
#33楼
觉得不容易加工
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2012/9/27 1:11:16
#34楼
机加工的加工工艺...及加工精度...学习了...120000转...
2069
1260105321
文章数:208
历史总积分:2069
发表于:2012/9/27 11:41:51
#35楼
轴是细轴在车床上加工留50-80丝余量调质上磨床加工到公差10+0到0.5个丝材料可用45#钢和40CR.孔加工用镗床一次镗出来工序有粗镗和精镗公差取0到-0.5个丝,如有立加工中心和卧式加工中心更好。轴承可用一端角接触轴承和别一端深沟球轴承,也可用平面轴承替代深沟球轴承。有钱两端用角接触轴承也可,轴承是P4级以上。安装轴承如有专用汽动工具更好没有用那只有铜棒了,重点是同轴度。以上个人观点大家一起学习。
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/10/7 6:40:22
#36楼
日本佬生产的每分3万转那才叫工艺
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/7 10:30:39
#37楼
到现在我也没明白这个加工工艺
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/28 15:09:07
#38楼
 看来加工工艺真是门学问啊
810
BG5CKM
文章数:17
历史总积分:810
发表于:2013/3/15 21:29:11
#39楼
大致加工好产品,留出1mm的加工余量,后调制处理。磨出U行槽内部平面,做为底部的加工基准面。然后磨出底部基准面。高转速的东西,轴承孔不能用线割,哪怕是慢丝。线割不算万能的,用XY两条丝杠配合出来的园,肯定没有镗床加工出来的园。一定要镗孔,粗精镗,镗刀的精度可以由光学设备调试出来。轴用外圆磨。一般的间隙0.5丝吧。
不开粗,调制的话,U型槽加工的时候,两边的耳朵会向内凹的。
我一个同事加工做1.2M的铸铁电动机端盖。圆周跳动0.5丝。哈斯的机床,瓦尔特的刀具。
[此贴子已经被作者于2013/3/15 21:33:15编辑过]
