机电一体化
回帖:43个,阅读:9726次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/28 21:36:10
#20楼
很久了,主要没有时间写贴。
这种零件虽说是一个实例,但这里主要是说一下工艺问题。
这么长的悬空零件尽量要求变形量小,选用铸铁为最佳,一般钢件有点不好做,变形量会很大。一般钢件最起码要调质处理,但都不会很理想。钢件先做出U形,然后热处理。铸铁件也要求有时效。
U形成形后,镗孔。这个孔要求一刀到头,不可以有第二次装夹。如材料达不到精度,可以考虑镶套,然后再一次精加工孔位。这个配合是关键,机械理论上来说,高速配合间隙大,低速间隙小。所以在加工时最好测量一下轴承。本例轴承外圈配合间隙在+0.004~+0.007即可。安装时用手指轻轻按进去为最佳。不可以用工具打进去。间隙太大,轴承会掉出来,太紧会一下就烧掉。轴和轴承都只能是轻轻进去。有条件最好是装好后做动平衡。试装好以后用千分表打跳动。12000转的转速,轴端30处跳动不大于0.002。如果跳动大,重新装配。
装配工艺,这种装配不叫装配,叫艺术。如果你能装好一个高速主轴,你是一个艺术家。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/29 8:38:37
#21楼
终于等到你的答案了!
材质可不好选啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
907
绵阳小电
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/4/29 22:31:17
#22楼
我来说说....不对的地方不要见笑啊!!!
这个“东东”   哪两个轴称外圆孔   上 卧式膛床 一次装夹(精加工)有必要还可上内圆磨!
这个轴 应该可以这样-------上车床先初加工  如没有皮带轮的那头没太高要求  精加工  就夹它...顶带轮那头。一次装夹。然后再上外圆磨。配合应该是    轴称(外)过度配合 (内)间隙,哪个带轮肯定不是用  键或者销  因为轴太小了  最主要的是转速太高   用花键也不好加工   应该怎么搞我也不知道............还有楼主我不明白这个是干什么用的啊?一般有带轮的轴应该是用来传动的,但这个轴   图上看它另一头是空的... 如果它不是 传动轴   那它又是干什么的呢?
912
dbsn2001
文章数:3
历史总积分:912
发表于:2009/5/3 20:44:28
#23楼
大家说的都有道理 学习了
[此贴子已经被作者于2009-5-3 20:50:12编辑过]
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/5/4 11:41:05
#24楼
加工工艺还真是一门大学问,我们公司的设计人员可能都没考虑过,有好多地方都是工人在制作过程中发现问题后才改进的,看来还要多多提高啊。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/4 13:39:36
#25楼
看着挺简单的一个小活,可是要真正作好还真有点难
还得谢谢吴工无私的指点啊
930
wanghao465
文章数:6
历史总积分:930
发表于:2009/5/5 6:48:51
#26楼
学习学习·
1143
lifujiang
文章数:10
历史总积分:1143
发表于:2009/5/5 10:32:50
#27楼
个人意见,用4轴加工中心一次镗2孔
901
martin168
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/5/6 11:59:38
#28楼
不太好做
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/7 16:47:56
#29楼
他的这个设备对那个要求高如果加工不好这个设备就没法用了
124.8008
