回帖:28个,阅读:11170次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1095
chenwsx
文章数:5
历史总积分:1095
发表于:2009/4/3 10:10:06
各位好,眼下有几个DC24V的两位三通电磁阀,可否用于AC24V的控制电路中呢?
若不能,如何添加其他东西可以用呢?
望指点一二,谢谢!
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2009/4/3 10:30:04
呵呵;
用开关电源就行了;
47634
YXBK 版主
文章数:21935
年度积分:2562
历史总积分:47634
发表于:2009/4/3 12:28:29
如果你现在电路已有AC 24伏电源的话,可以加一个整流桥和一个滤波电容。
大家一起学习
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/3 13:00:17
以下是引用YXBK在2009-4-3 12:28:29的发言:
这样是不行的,如果是AC24V,整流滤波后有32V左右。所以只能用AC18V变压器才可以。一般DC的型号用AC,有点不是很好,AC的相同电压要高多了。容易烧线圈。
假如是AC24V,最大值应该是24X1.414也就是根号2。这样很好计算的了。最大值有34V.所以是不行的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/4/3 13:54:42
你可以按3楼的方法试试??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
924
单行道
文章数:6
历史总积分:924
发表于:2009/4/3 14:01:42
说的对
如果对于变压整流不是很专业,最好不要弄了
有些电器件超过几伏就烧掉了,我有一次就烧掉了七个红外光控,被老板好批了。
用开关电源很简单的
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2009/4/3 14:21:01
不行,换一个电磁阀线圈吧。
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/4/3 14:36:46
直接用是不行的,要用整流电路变成直流才用。
 开着神7去逛街
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/4/3 15:57:13
非常同意4楼楼主的说法,
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/3 16:41:13
以下是引用chenwsx在2009-4-3 10:10:06的发言:
若不能,如何添加其他东西可以用呢?
望指点一二,谢谢!
由于电磁阀线圈的结构不同(交流的有短路环而直流的没有)所以不能直接代换.其实可以用整流或开关电源来解决"DC24V的两位三通电磁阀,用于AC24V的控制电路中".当然买个带AC24V线圈的先导头改装一下就可以使DC24V的两位三通电磁阀彻底变成AC24V的两位三通电磁阀了,一劳永逸.
1311.243
