回帖:28个,阅读:11170次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/3 18:05:24
#10楼
由于电磁阀线圈的结构不同(交流的有短路环而直流的没有)所以不能直接代换.
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/4/3 18:48:17
#11楼
不能用AC24V电源,只能用DC24V,加个开关电源。
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2009/4/3 20:31:01
#12楼
加桥式整流  不要电容   或者 半波整流加电容
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/4/3 20:36:37
#13楼
肯定不行的AC是交流DC是直流
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/4/3 21:45:25
#14楼
不能换的!直接换成AC两位三通电磁阀这是最快的方法了!
910
fuhao3484
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2009/4/3 22:13:47
#15楼
可以买一块7824三端稳压块接在整流电路后面即简单又实用。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/4/4 7:55:34
#16楼
7824系列输入电压不能高于33V
否则会挂表情表情
我只是看看,不说话!
图
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/9 19:20:51
#17楼
不可以的
可以更换电磁阀的线圈,也可以通过两个交流线圈的中间继电器转接
说说
1214
ckw168
文章数:60
历史总积分:1214
发表于:2009/4/9 22:32:05
#18楼
各位都是高手,我看了以后也觉得大有裨益,特别是9楼的。
1214
ckw168
文章数:60
历史总积分:1214
发表于:2009/4/9 22:37:19
#19楼
提醒一下15楼,用7824还要考虑功率能否承受.
265.6653
