回帖:28个,阅读:11170次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
946
higoodfox
文章数:8
历史总积分:946
发表于:2009/4/12 23:44:45
#20楼
以下是引用doorcontrol在2009-4-3 16:41:13的发言:
以下是引用chenwsx在2009-4-3 10:10:06的发言:
各位好,眼下有几个DC24V的两位三通电磁阀,可否用于AC24V的控制电路中呢?
 若不能,如何添加其他东西可以用呢?
 望指点一二,谢谢!
由于电磁阀线圈的结构不同(交流的有短路环而直流的没有)所以不能直接代换.其实可以用整流或开关电源来解决"DC24V的两位三通电磁阀,用于AC24V的控制电路中".当然买个带AC24V线圈的先导头改装一下就可以使DC24V的两位三通电磁阀彻底变成AC24V的两位三通电磁阀了,一劳永逸.
对,如果你互换的话,可能交流的就没有直流的功率大。
1258
qiuchi00
文章数:56
历史总积分:1258
发表于:2009/4/20 18:58:35
#21楼
不能用。线圈会有噪声的
你好啊
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/4/21 10:52:33
#22楼
楼上说的很对
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/4/21 11:34:07
#23楼
买个开关电源吧,这是最简单的,开关电源也便宜。不要用交流电磁阀,交流容易烧。我就改制过一台机床。把交流全改成直流了。线圈再也没有烧过。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/4/27 22:33:49
#24楼
同意3楼的说法
1170
tunny
文章数:47
历史总积分:1170
发表于:2009/4/28 6:51:38
#25楼
用三楼的方法最简单,确实如同后面的朋友所说电压会升高,但那是在阀没有通电的时候,接通后电压会降下来的,如果还有接近开关之类的负载,在滤波电容2端接一个负载电阻即可,如果纯粹是电磁阀,就不用滤波电容了。
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/4/28 10:31:35
#26楼
学习了
715
sanshao904
文章数:33
历史总积分:715
发表于:2014/4/2 16:27:59
#27楼
一个字,换
1131
linsl1313
文章数:31
历史总积分:1131
发表于:2014/4/2 18:48:57
#28楼
果断换,老板要的是效果,不是经过
187.5222
