回帖:31个,阅读:20481次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/2/24 21:12:56
公司的电控柜中零线和地线接的很乱,而且不标准,从线的颜色上不能区分零线和地线。向大家请教下,要是用万用表怎样能区分出零线和地线?表情
知耻而后勇
1367
tinghai7677
文章数:38
历史总积分:1367
发表于:2009/2/24 21:32:03
零排、地排总能找到吧,和零排相同的导线是零线,和地排相同的导线是地线
我估计你的本意不是问这个吧 ......
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/2/24 21:36:52
以下是引用tinghai7677在2009-2-24 21:32:03的发言:
是的,我是想知道怎么样用万用表来区分。还是要谢谢你。
知耻而后勇
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/2/24 21:43:48
你的变压器是什么系统
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/2/24 21:48:07
以下是引用jczwfy在2009-2-24 21:43:48的发言:
你的变压器是什么系统
这个不太清楚。
知耻而后勇
1225
ch_lixian
文章数:95
历史总积分:1225
发表于:2009/2/24 22:13:48
用数字万用表的交流电压档,比如交流2V或20V档,只插红色的表笔到电压输入插孔,黑色表笔不插。将表笔插到插座的其中一个插孔,观察读数。
1、读数最大的是为火线;
2、读数较小的为零线;
3、读数基本没有动的为地线.
另一种方法
用数字万用表测,把档位放在交流700V档,单用红表笔分别测三根线,出现高数字的那根线是火线,然后再用红表笔对火线,黑表笔分别对另外二根线,电压高的是零线,稍低的是地线。为了保险起见,你最好用万用表的电阻档再把你测出来的地线与你建筑物中的钢筋再测,应该有一个不大的电阻(或者是通路,由于各个建筑物的接地电阻不同,所以测出的电阻阻值也不同。)如果你把零线和地线搞反了,那你一用电的时候,漏电保护开关就会跳闸。
摘自:http://hi.baidu.com/shidishou/blog/item/871f998a9c29eb799f2fb441.html
1225
ch_lixian
文章数:95
历史总积分:1225
发表于:2009/2/24 22:14:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/2/24 22:18:22
ch_lixian
谢谢你的方法。
知耻而后勇
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/24 22:22:44
用数字万用表,打到交流档500V档或其它等于或大于220V档,先将其中一表笔接地或用手捉(要注意安全,档位一定不要打错和表笔别插错孔)另一表笔去测,如果是在190V到230v左右变化,这就是火线,如果很杂的几十伏变化这就是零线,如果是只有几伏变化或不变,就是地线。
优秀是一种习惯!
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/24 22:26:22
我也学习了,原来也不知道怎么具体的办法分辨零线和地线
4005.8905
