回帖:31个,阅读:20481次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/2/25 17:33:44
#30楼
如果不是零地合一的,应该很容易分得出来的。零线在电柜里是有绝缘子支撑的
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/2/28 13:07:21
#31楼
以下是引用liuxd6909在2012/4/4 15:33:58的发言:
以下是引用ch_lixian在2009/2/24 22:13:48的发言:
用数字万用表的交流电压档,比如交流2V或20V档,只插红色的表笔到电压输入插孔,黑色表笔不插。将表笔插到插座的其中一个插孔,观察读数。
1、读数最大的是为火线;
2、读数较小的为零线;
3、读数基本没有动的为地线.
另一种方法
用数字万用表测,把档位放在交流700V档,单用红表笔分别测三根线,出现高数字的那根线是火线,然后再用红表笔对火线,黑表笔分别对另外二根线,电压高的是零线,稍低的是地线。为了保险起见,你最好用万用表的电阻档再把你测出来的地线与你建筑物中的钢筋再测,应该有一个不大的电阻(或者是通路,由于各个建筑物的接地电阻不同,所以测出的电阻阻值也不同。)如果你把零线和地线搞反了,那你一用电的时候,漏电保护开关就会跳闸。
摘自:http://hi.baidu.com/shidishou/blog/item/871f998a9c29eb799f2fb441.html
方法不错,掌握方法越多越好。
学习了 谢谢
370.8465
