回帖:31个,阅读:20481次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2009/2/24 22:35:31
#10楼
大名小名
用数字万用表,打到交流档500V档或其它等于或大于220V档,先将其中一表笔接地或用手捉(要注意安全,档位一定不要打错和表笔别插错孔)另一表笔去测,如果是在190V到230v左右变化,这就是火线,如果很杂的几十伏变化这就是零线,如果是只有几伏变化或不变,就是地线。
这种方法我好像记得看别人测过,应该可行。
知耻而后勇
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/25 7:51:44
#11楼
地线和柜体是相连的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
964
杨欣欢
文章数:7
历史总积分:964
发表于:2009/2/25 9:48:26
#12楼
还有一种方法:用交流钳表卡它的电流,读数较大的是零线,读数较小或者为零的是接地。前提是系统工作正常。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/2/25 15:15:07
#13楼
4楼的方法好用?那天我也试试!
新手报道,受教必顶!
图
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/25 15:54:46
#14楼
用表没,零线和地线还是会有十几伏的差别的
说说
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/25 16:55:22
#15楼
应该在做柜子的时候就已经区分了啊,如果用万用表来区分,大名小名楼主说的很清楚也非常的对,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/27 14:49:20
#16楼
最简单的就是测下对地的绝缘情况
41710
知道一点
文章数:24103
年度积分:1435
历史总积分:41710
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/4/4 14:14:27
#17楼
规范的接线看颜色就能分出来。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/4/4 15:33:58
#18楼
以下是引用ch_lixian在2009/2/24 22:13:48的发言:
用数字万用表的交流电压档,比如交流2V或20V档,只插红色的表笔到电压输入插孔,黑色表笔不插。将表笔插到插座的其中一个插孔,观察读数。
1、读数最大的是为火线;
2、读数较小的为零线;
3、读数基本没有动的为地线.
另一种方法
用数字万用表测,把档位放在交流700V档,单用红表笔分别测三根线,出现高数字的那根线是火线,然后再用红表笔对火线,黑表笔分别对另外二根线,电压高的是零线,稍低的是地线。为了保险起见,你最好用万用表的电阻档再把你测出来的地线与你建筑物中的钢筋再测,应该有一个不大的电阻(或者是通路,由于各个建筑物的接地电阻不同,所以测出的电阻阻值也不同。)如果你把零线和地线搞反了,那你一用电的时候,漏电保护开关就会跳闸。
摘自:http://hi.baidu.com/shidishou/blog/item/871f998a9c29eb799f2fb441.html
方法不错,掌握方法越多越好。
思想决定高度
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/4/4 15:34:38
#19楼
1、读数最大的是为火线;
2、读数较小的为零线;
3、读数基本没有动的为地线.
另一种方法
方法不错,掌握方法越多越好。
思想决定高度
296.501
