回帖:34个,阅读:8533 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/2/7 19:57:50
总开关是带漏电保护,下级有断路器。拆一台机器的时候把哪一路的断路器关了,但是在线拆完后零线碰到了供气的铁管,这时候漏电保护器跳了。。。。零线过漏电保护,没有过断路器。表情
好好学习,天天向上
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/7 21:22:07
零线过漏电保护,没有过断路器,这样的情况下漏电断路器肯定要跳,我们就经常遇到这种情况!零线和大地之间的电压差一般不为0,这样零线碰到供气的铁管时就有电流流过,只要电流值超过设定值(一般为30mA)时漏电断路器就会跳闸。不知我这样解释得对不对,楼下的说说!
优秀是一种习惯!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/7 22:08:41
没看明白你说什么,零线踫到地上,当然会跳漏保了
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/2/7 23:17:42
以下是引用大名小名在2009-2-7 21:22:07的发言:
非常正确!
我只是看看,不说话!
图
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/2/8 1:46:25
零线对地有电位差
910
zc1983220
文章数:10
历史总积分:910
发表于:2009/2/8 9:08:53
肯定跳!如果有箱子的话会有指示灯!漏保带的指示灯!形成回路那你说零线对地还跳不
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/8 11:33:43
是这样的,我们一般在施工现场,用电都比较乱,干脆不接漏电,免得麻麻。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/2/8 14:19:19
漏保不接不行啊,上次安全办的过来检查有几个地方没有漏给罚款了
好好学习,天天向上
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/2/8 14:25:05
我也觉的这位师傅说的有道理,电位不同就有电压,有电压就有电流流过,漏保里的电流互感器促使漏保动作
[此贴子已经被作者于2009-2-8 14:26:21编辑过]
好好学习,天天向上
1115
hxcok
文章数:27
历史总积分:1115
发表于:2009/2/8 21:37:24
正常情况下零线是没有电流的 同志们 那怎么能有电流通过呢
