回帖:34个,阅读:8533 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1012
情雨
文章数:40
历史总积分:1012
发表于:2009/2/16 14:40:50
#20楼
电位不同就有电压 你笨啊 肯定跳啊
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2009/2/16 20:15:56
#21楼
你用的可能是变压器中性点不接地,由于三相负载不平衡造成中性点偏移,中性点对地有一定的压差。如果变压器中性点接地就应该不会出现这种现象
887
qq761553982
文章数:0
历史总积分:887
发表于:2009/2/16 20:41:13
#22楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2009/2/16 20:49:31
#23楼
正常
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/2/18 18:14:47
#24楼
以下是引用情雨在2009-2-16 14:40:50的发言:
电位不同就有电压 你笨啊 肯定跳啊
这位朋友问题是拿讨论地,不是用来攻击别人的。我承认我笨,但俺会用时间学习
好好学习,天天向上
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/2/18 18:16:07
#25楼
以下是引用suisui1982在2009-2-16 20:15:56的发言:
变压器的中性点是接地,这点可以肯定
好好学习,天天向上
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/2/19 21:35:35
#26楼
严重同样顶楼看法
相信自己,俺能行!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/21 14:42:33
#27楼
二楼的楼主说的非常正确,支持个,
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/2/21 19:29:15
#28楼
九楼的错了,在单相负荷中,零线和火线中跑的电流同样多。楼主说的是会跳闸的,漏电开关所带的其他单相负荷,它的极少一部分电流没有经过零线回到漏电开关,而经过你搭地的零线入了大地。这时经过漏电开关的火线、零线中的电流就不一样了,或者说经过漏电开关的三相火线和零线的电流矢量和不是零了。所以漏电开关就会动作。
[此贴子已经被作者于2009-2-21 19:34:14编辑过]
908
nomadjac11
文章数:2
历史总积分:908
发表于:2009/2/22 19:15:48
#29楼
我们厂的零线和地线都是接在一起的,补知道这样会有什么后果
93.6006
