回帖:34个,阅读:8533 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/8 22:13:54
#10楼
零线与大地之间有一定的电位差。
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/2/9 8:54:18
#11楼
供气的铁管是不是接地了,两者之间是有电压差的,所以要跳得
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/9 10:20:29
#12楼
相当于零线接地啊!
漏电一定会动作的,否则就出危险了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2009/2/9 19:32:26
#13楼
你用的应该是四极漏电断路器吧,而且所说的零线应该是接在漏保以后的.铁管与零线之间存在电位差,接触后产生电流,只要产生的电流大于漏保的设定(毫安级),漏保肯定应该跳.
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/2/11 20:26:03
#14楼
以下是引用yccj5000在2009-2-9 8:54:18的发言:
铁管是固定在墙上的,没有专门的接地
好好学习,天天向上
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/2/11 20:28:07
#15楼
以下是引用z1828384858在2009-2-9 19:32:26的发言:
用的是四极的,是在漏保之后的零线碰到铁管
好好学习,天天向上
965
xuzhidongr
文章数:7
历史总积分:965
发表于:2009/2/13 19:06:12
#16楼
不是零线对地有电流,是相线通过负载,经零线对地。听过并连分流吗?
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2009/2/15 16:48:19
#17楼
大家想一下如果另外一组电流从它的零线流回去,该开关会不会跳哦?
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/2/16 0:48:32
#18楼
应该会.这时零序电流检测不到漏电电流.打个比方我们挑担时两头平衡就不会翻.
1258
mao.guohua
文章数:53
历史总积分:1258
发表于:2009/2/16 13:11:16
#19楼
零线碰到铁管跳保护是不是有电位差断路器肯定是不会跳,只有在超负荷时才能跳
109.2007
