回帖:26个,阅读:3964 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
原点复位
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/2/4 10:14:49
回原点,我现在想先让轴往一个方向走,然后当撞击到终端时候,伺服电机给PLC个转矩限位信号,然后PLC控制电机往返走,检测第一个Z相信号停止,这样回原点,有问题吗?我是个新手,谢谢大家了
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/2/4 10:31:53
现在我做的方法是撞击到终端就停止,但是这样做实际运行,发脉冲走的距离有偏差的,而且如果一直停止再终端感觉也不是很稳定,所以打算用上面种办法
看了贴多少给点我意见啊
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/2/4 10:34:35
关于原点
你们做过的给点经验我啊
好的方法也可以啊
我现在手上就PLC和伺服
谢谢
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 11:23:48
没做过这么复杂的,一般都是按给定的指令去做的
如果要像你这样做,没有专门的指令,那就要按自已的要求一步步编写程序了
你用的是什么型号的PLC呢
[此贴子已经被作者于2009-2-4 11:25:24编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1000
goodte
文章数:52
历史总积分:1000
发表于:2009/2/4 11:35:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1139
liguiqiang
文章数:62
历史总积分:1139
发表于:2009/2/4 11:35:55
每次撞击时的形变不一样,你不要用伺服的限位信号,那样有可能不准,用一个光电来限位比较好,初始点也可以用光电来定位,给伺服编程里面好像有寻原点的指令,你可以直接调用,
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/2/4 12:32:49
手上没有传感器啊,就PLC和伺服
你们平常怎么做的?在没有传感器的前提下
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/2/4 12:35:26
用的台达的PM,台达PM 系列主机为高速定位、双轴线性及圆弧补间多功能可程控器
里面的有个原点复位命令,但是这个命令需要近点信号,我没有传感器,就拿了转矩限位当了近点信号,结果是不行啊,因为接收到转矩信号后减速到很慢的速度,但是我是撞了后再走,结果就报警了。。过载
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/4 13:32:53
我也学习一下
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 14:00:46
没近点信号,那就安装一个,程序中要用到,就不要去省了
   深圳       fumz78@163.com
