回帖:26个,阅读:3964 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
原点复位
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/2/4 16:40:44
#20楼
到这,这个用这近点信号的方法明白了
但是现在没,估计买不成
我手上有个单轴机械手,YAMAHA的,我拆了看了下,它采用的就是撞击式回原点
这种回原点的原理是怎么样的啊?可否讲下
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/2/4 17:06:29
#21楼
这撞击式是不是我1楼说的啊?
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/4 17:40:18
#22楼
用原点回归指令做就可以了。不知道你具体用什么型号的PLC(各种PLC都有这类指令,也许叫法不同但都能起到原点定位的作用)?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 19:47:30
#23楼
不用这样的
你用的是什么控制系统,直接有碰到,转矩到就回原点的
说说
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 20:10:16
#24楼
撞击式的没听说过,不要搞那么复杂,直接用PLC提供的指令就可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/2/5 10:04:58
#25楼
以下是引用azha007在2009-2-4 12:35:26的发言:
用的台达的PM,台达PM 系列主机为高速定位、双轴线性及圆弧补间多功能可程控器
里面的有个原点复位命令,但是这个命令需要近点信号,我没有传感器,就拿了转矩限位当了近点信号,结果是不行啊,因为接收到转矩信号后减速到很慢的速度,但是我是撞了后再走,结果就报警了。。过载
可不可以这样:
在撞后先停止
设置一个延时时间
再往回走
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/2/11 12:43:58
#26楼
和速度也有关系,如果撞击到开关,速度太快也停不下来啊!
