回帖:42个,阅读:20414 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2009/1/20 8:22:16
我家的卧室的电灯泡老是爆掉,昨天晚上一开卧室灯,就爆掉一只,没破,整个一个灯泡掉下来了,家里的空开也跳闸了,夜里上厕所,一开灯又爆一个,又是一个整的灯泡掉下来了,空开也跳了,然后把空开又推上去后,灯还是不亮,而且给用电器(普通插座和电灯的电源是用不同的空开分开的)的电源也没有了,最后发现火表都坏掉了,不知道怎么回事,还请大家赐教!
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2009/1/20 8:24:07
我是楼主,火表发现没有指示灯亮,没有任何显示了!别人家的火表有灯在闪烁,有显示!
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2009/1/20 9:10:06
接线有问题
 一花一世界,一佛一如来
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/20 9:15:30
^_^你这个是第一次用嘛??要是第一次用就是电路有接错的地方;
要是一直用就是有短路的地方了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/20 9:27:13
电压偏高,特别是晚上
灯泡的质量不佳,建议用优质节能灯
我只是看看,不说话!
图
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/1/20 10:14:07
怀疑LZ的线接的有问题啊
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/20 11:42:57
偶然爆灯是电压问题(人家还爆冰箱彩电呢),查一下其他同楼同小区的是否有类似问题?如果也是这样可向供电局索赔.
如果新装修就要查线路问题,能搞坏电表至少是短路问题.另外如果灯泡是新买的要查一下是否"搭锡"(有搭锡问题的灯泡肯定会造成楼主这样的问题的).
908
take2
文章数:2
历史总积分:908
发表于:2009/1/20 13:54:27
估计是电压问题.有万用表没?测下就知道了.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/20 16:19:11
估计是电压问题
你用的是白炽灯啊,换个节能灯试试
说说
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/1/20 17:54:22
测一下电压,电压偏高。短路怎么可能爆灯泡呢?瞎说
93.6006
