回帖:42个,阅读:20414 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1159
ttzz11
文章数:68
历史总积分:1159
发表于:2009/1/29 16:24:07
#20楼
电压有点高
其实有点 不是一般的高
903
jones20
文章数:5
历史总积分:903
发表于:2009/1/30 14:11:40
#21楼
电压的问题吗?我把灯泡接过380V的,也能用30分钟,而且特别的亮,还是应该考虑线路!
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/1/30 14:57:11
#22楼
你的零线是不是断了,你的单相220V变成380V所以开一个等就爆一个。这是个严重的隐患,必须解决。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/1/30 17:46:24
#23楼
单独回路零线断不会构成380V电压,只有总零线断才构成380V电压,量电压是最好的选择,看看别家用电正常吗,如果别家不正常,考虑总零线断,感觉解决。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/1/30 17:49:11
#24楼
纠正:最后一句是“赶紧解决”
1109
sheng61183
文章数:47
历史总积分:1109
发表于:2009/1/31 10:31:30
#25楼
电压问题
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2009/1/31 11:54:17
#26楼
把灯口换掉就好了,
1214
acosta
文章数:51
历史总积分:1214
发表于:2009/2/3 20:22:11
#27楼
接线问题啊
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/3 21:11:27
#28楼
可能是中线断开.造成两个火线接入家中.测试一下电压就知道了.如果是380就是这样的问题.
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2009/2/3 22:34:03
#29楼
绝对是你们楼的总零线线断了,用电少的那相电压肯定会高,烧毁电器那很正常,我肯定的讲短路不会烧用电器
93.6006
