回帖:42个,阅读:20414 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/20 18:20:36
#10楼
个人认为,接线没有问题。怀疑是电灯的质量不好和电压偏高所致。但你说空开也跳了,感觉不应该跳。建议更换灯泡和测一下电压。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/20 23:15:55
#11楼
空开跳是爆灯泡的缘故,在灯泡爆炸的瞬间,两个电极之间的空气被电离,造成短路,跳闸
我只是看看,不说话!
图
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/20 23:24:17
#12楼
应该是短路原因,你的灯泡整个掉下来,是因为电流太大,以至于把电灯线都熔断了,所以才会整个等掉下啦。最好检查线路上哪里有短路点。
rocky
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/1/21 13:29:42
#13楼
应该是夜晚电压偏高。
新手报道,受教必顶!
图
1042
a8897044
文章数:16
历史总积分:1042
发表于:2009/1/22 16:20:39
#14楼
你们都说错了
LZ去买点香烧下.....我判断是灵异事件
906
还请指教
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/1/23 20:46:23
#15楼
电压高,很高,可能380,进线是俩火线,瞎猜的,要不没这么大威力
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2009/1/24 17:02:51
#16楼
楼上的你无聊吗?我想应该是灯泡质量问题我那时电压到300V都不会爆只是烧坏灯泡。
916
244054861
文章数:4
历史总积分:916
发表于:2009/1/25 12:36:50
#17楼
这问题我遇到过,解决方案1.降低电压2.更换您的灯泡
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2009/1/25 13:06:04
#18楼
把灯口一同换掉试试吧.
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2009/1/25 17:13:08
#19楼
量量电压,是不是短路了或者是380的电了
伸张正义兮         浩然正气
109.2007
