回帖:26个,阅读:26656 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/16 9:14:01
一台电机的耗电量怎么计算??
假设现在有一台30千瓦的电机,它以额定电流60A工作,那么它一小时耗电是多少?
是不是用根3乘电压乘电流乘功率因数呀??还有其他注意事项吗??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/16 9:33:33
千瓦时=度
在额定工作条件下
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/16 9:39:45
30千瓦的电机每小时要耗电为30度吗??是这样吗??
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/16 9:40:14
电机的耗电量是不是还要考虑线损啊!
负载变化电流也会变化
效率的问题也得考虑啊
[此贴子已经被作者于2009-1-16 9:42:27编辑过]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/16 9:52:35
电能(量)W=功率P*时间h,单位kWh(度)!你说的那个例子:30kW*1h=30度。
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/16 9:58:32
以下是引用zlx12345在2009-1-16 9:40:14的发言:
电机的耗电量是不是还要考虑线损啊!
负载变化电流也会变化
效率的问题也得考虑啊
是呀,这个效率一般乘多少呀??我看很多书上写是0.8到0.85,不知道是不是这样子。
这里是乘还是除呀。
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2009/1/16 10:05:00
电机额定功率是指的输出功率。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/16 10:12:52
以下是引用zytlc在2009-1-16 10:05:00的发言:
电机额定功率是指的输出功率。
电机的消耗的能量怎么计算呀??是不是根3乘电压乘电流乘功率因数呀
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/16 10:13:00
输入功率应该是要计算的耗电量吧!
输入功率乘效率才是输出功率
输出功率就是额定功率了吧!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/16 10:19:24
那就是30除0.8等于37.5千瓦了吧,是这样吧。
那要是用1.732乘380乘60除1000为什么不等于这个数呀
这个公式是计算什么的呀
