回帖:26个,阅读:26658 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/1/16 10:21:28
#10楼
呵呵;这个还与电机带的负载有关系,所以最简单的办法就是加个电表;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/16 10:30:05
#11楼
以下是引用fa_ybq在2009-1-16 10:19:24的发言:
那要是用1.732乘380乘60除1000为什么不等于这个数呀
这个公式是计算什么的呀
为啥你就非得用这个公式算呢?
这个公式在电机耗电量这里我觉得不能用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/16 10:42:26
#12楼
^_^我是要计算节能量呀,要用公式计算,不能说加个表一测就完了^_^
要的是数据。各位大侠帮帮忙了^_^说说怎么计算呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1172
vzmh08
文章数:26
历史总积分:1172
发表于:2009/1/16 11:05:29
#13楼
对呀,我也想知道到底是怎么计算出来的功率呀。大家有知道的给讲解一下吧。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/16 12:10:32
#14楼
通常来讲,应该就是输出功率乘以效率系数了
说说
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/16 12:38:16
#15楼
一般来说,应该是额定功率*时间,数值上应该差不多。有兴趣的话,如楼上所说,加个电度表计量一下,再比较比较。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/16 18:24:29
#16楼
P=I*U,因为负载的关系I不会是一成不变,有时会相差几倍。最好是现场测量线电流
1093
leelilx
文章数:40
历史总积分:1093
发表于:2009/1/16 18:41:10
#17楼
看运行电流是多少,如在额定电流下工作,就那就是30除0.8等于37.5千瓦。不在的话用电流和电压算。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/16 19:06:18
#18楼
如果在额定电压下,额定电流下运行一小时,所消耗的有功度数为30度,其中绝大部分转化为机械能,很小部分转化为热能。
rocky
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2009/1/19 12:16:19
#19楼
靠,这么多人也没有说明白,俺来说下,根据公式P=UI,算出单相220*60=13.2KW.
再算出3相13.2*3=39.6KW.  最后再根据公式W=PT,39.6KW*1h=39.6千瓦时
至于损耗看情况估算加点.小声告诉你们一下,鬼知道对不对.^_^
109.2007
