回帖:26个,阅读:26656 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/19 15:23:07
#20楼
^_^楼上的你那个算出来的和我说的方法算出来的一样呀^_^
看起来你也没说明白呀
还是在原来的水平上没有提高。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/19 15:36:25
#21楼
根号3乘以电压乘以电流乘以COS角度
我只是看看,不说话!
图
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/2/5 21:12:45
#22楼
假设现在有一台30千瓦的电机,它以额定电流60A工作,那么它一小时耗电是多少?
用根3乘电压乘电流乘功率因数<0.85左右>乘效率<0.85左右>        1.73*380*60*0.85*0.85=28498<瓦>=28.5KWh
1218
墨然
文章数:42
历史总积分:1218
发表于:2009/2/5 21:34:06
#23楼
我想应该是这样的电机的功率乘以它的功率因数乘以时间就是它的电量了,及30*0.85t
没有实践,就没有发言权!
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/2/6 12:36:33
#24楼
30KW 是轴上输出功率,不能以30KW算,P=根号3倍*U线*I线*电机功率因数,如果你电机的功率因数是0.85,则有P=1.732*380*60*0.85=33566.16W,略是34KW,有错的话,请指正。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/2/6 12:42:10
#25楼
再补充一下,34KW是电机实际功率,1小时耗电量就是34千瓦时,即34度电。
1022
wangenxi604
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2010/4/15 20:36:47
#26楼
学习
