机电一体化
回帖:42个,阅读:14444次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2009/1/13 14:57:37
#30楼
呵呵;
用伺服可以设置分子与分母,所以就不存在除后有余数的问题;
当用步进只有细分,没有伺服的这个功能;
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/21 22:37:42
#31楼
以下是引用wushulin在2009-1-13 10:00:26的发言:
以上还是不能通过验算
但是有一点,不管怎么做,放大是一定要的,我最大有放大2W倍。但是还是达不到效果,从目前的PLC运算,似乎也没有更好的办法。我发一个程序供对参考。该程序是三年以前写的,自认为不是很理想,但是可以最多分60等份。每个等份独立分,分度采用拔码开关设定。这个拔码不仅要设定分度等份,还要设定角度,时间等,一个数据要求多用。
附件:
[本地下载]
原来是这样做的啊,高,这要我想破脑袋也想不到。
rocky
21221
aaxin2008
文章数:5204
年度积分:1029
历史总积分:21221
发表于:2009/1/26 12:54:29
#32楼
时间久了的话,机器传动磨损怎么办?
 一花一世界,一佛一如来
21221
aaxin2008
文章数:5204
年度积分:1029
历史总积分:21221
#33楼
时间久了的话,机器传动磨损怎么办?
 一花一世界,一佛一如来
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/2 10:44:04
#34楼
没接触过,学习各位的经验
971
2690
文章数:4
历史总积分:971
发表于:2009/2/19 21:01:08
#35楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1240
云飞尘扬
文章数:75
历史总积分:1240
发表于:2009/2/20 23:28:54
#36楼
方案:触摸屏+PLC+角度编码器  角度编码器同步与旋转工作台安装,其脉冲信号接入PLC高速计数器,需分度数由触摸屏输入,借助PLC的快速中断功能,如用步进驱动器细分越高越好。旋转编码器推荐使用HEIDENHAIN RUN727F型,分辨率为0.0001度。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/21 9:37:30
#37楼
好久都没有接触个这个哦,今天还是要像各位老师学习学习,
1107
colorfilter
文章数:26
历史总积分:1107
发表于:2009/4/7 21:01:09
#38楼
我个人认为,用三菱FX2N-MT系列PLC+台达伺服+威纶触摸屏+机构传动部分足以实现0.1度精度要求。其中可以将电子齿轮比调节一下。用PLC程序至接写入此方案价格便宜。
1143
lifujiang
文章数:10
历史总积分:1143
发表于:2009/4/30 15:59:27
#39楼
不用考虑电机的惯量吗
109.2007
