运动控制
回帖:16个,阅读:4969 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机干扰
2521
jxq80
文章数:241
历史总积分:2521
发表于:2008/12/30 16:29:00
各位大虾,小弟最近遇到一个棘手的事情,劳请大家出谋划策:
  用三菱PLC控制步进电机,电机和驱动器之间的连线有点长(3米),普通线,控制箱有几个继电器,电机带动一根轴转动,每次转90度,开关电源用台湾铭炜的,驱动器是意大利人的,应该都还不错.   当电机转动100多次后就发觉转不到位了,怀疑是PLC程序有问题,脉冲没发够.找高手看了程序,也改了,还出现这种问题.后来干脆把信号端取掉,不发脉冲,让继电器动作,这时意外发现电机自己动起来了. 这肯定就是传说中的干扰吧.
 我在开关电源的输出端加了电容,将所有能接地的都接地了,信号线也用了屏蔽线,但还是有干扰,请问各位还有什么更好的方法.
2521
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2521
发表于:2008/12/30 19:10:00
是动几个脉冲还是连续的动?我可以告诉你一个方法试一下将驱动器移远一点,如果还有这种现象那么就是线间干扰,如果没有了就是硬件之间的干扰,我以前也遇到过和你类似的问题,也是这样排除的,
当电机转动100多次后就发觉转不到位了,怀疑是PLC程序有问题,脉冲没发够.?????
我想你应该是做的开环控制,开环控制最大问题就是定位不准,容易产生累计误差,你为什么不做一个原点,来消除误差呢
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
4040
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4040
发表于:2008/12/30 20:21:00
是驱动器“吃”了PLC的脉冲。可以做个实验:另外用一台PLC对PLC的输出脉冲和驱动器的脉冲做高速计数,查找问题所在。如果是这样,要仔细调整驱动器的参数。
23709
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:142
历史总积分:23709
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/30 20:29:00
没有原点开关,出现这种现象是正常的。一般这种转角度的都要转一圈回一下零,还有就是做程序的时候,有余数,就算是你每一圈丢一个脉冲,累积下来也是越走越远的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1009
heroffu
文章数:23
历史总积分:1009
发表于:2008/12/31 8:50:00
屏蔽很关键,各个线的屏蔽都要做,要不然很容易出现干扰,莫名其妙的错误
3115
hdsr178
文章数:335
历史总积分:3115
发表于:2008/12/31 8:55:00
电机干扰属于低频干扰,给电缆套上钢管或用铠装型电缆。
3115
hdsr178
文章数:335
历史总积分:3115
发表于:2008/12/31 8:57:00
别忘了钢管或铠装电缆的金属层要可靠接地。
2521
jxq80
文章数:241
历史总积分:2521
发表于:2008/12/31 11:11:00
多谢各位.我们做了原点的,但不是每次都靠原点来定位,一般会工作4个小时回一次原点,原点复位和转动方向是一个方向.我在想,如果用每次转动都靠原点来定位会不会避免这个问题?
38678
fumz78 版主
文章数:17161
年度积分:206
历史总积分:38678
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 11:14:00
电机和驱动器之间的连线有点长(3米),这线有些长,可不可以用短点的线先试下
每次以原点定位要好些
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2521
jxq80
文章数:241
历史总积分:2521
发表于:2008/12/31 11:15:00
TO:liangzg
 是动几个脉冲
156.001
