机电一体化
回帖:51个,阅读:21919 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/26 21:43:00
刚开始接触伺服电机时,不怎么会选型,不知道那个“转动惯量”参数是什么意思,问了别人,也没有问得明白。无奈先买了一台中惯量的再说。
电机买回来了,安装到设备上,开始系统调试。由于整个机械结构的转动惯量比较大,超过了伺服手册上说明的电机的15倍,我们又增加了3倍的减速机。这样,整个系统换算到电机轴上的转动惯量就变为了原来的九分之一。因为转动惯量比是变速比的平方,速度减小,力矩成比例增加,转动惯量成平方比例减小。
在设备的调试过程中,起初都没有问题,所以我对转动惯量的理解也不深。直到有一天,工艺要求改小设备的变速与减速时间。我在程序上改小了减速时间后,一试机,就在伺服电机停止的一瞬间,看到电机突然有个反转的动作,然后又回到正常的停止位置。当时我们看到后吓了一跳,后来才明白过来,系统的转动惯量决定着电机的加减速时间。
简单说,就是如果整个转动系统的转动惯量很大,就只能加大电机的加减速时间,否则可能造成定们不准或系统报警,或损坏电机与机械传动结构。如果整个系统要求动作的快速响应,那么就要减小系统的转动惯量,这就是为什么一些很小,很轻的机械可以快速的移动、变速与停止了。
[此贴子已经被作者于2008-12-26 21:49:54编辑过]
说说
24592
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:372
历史总积分:24592
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/26 22:46:00
转动惯量是一个无法计算的值,有一个很大浮动性。我一般都只是凭经验来调整。比如我这个图像上的机器就是一个转盘,做一个四工位转台。设计转速30转左右。4极普通电机,减速40:1。定位采用感应开关控制离合方式定位。但是最终还是不行,也就是出现上述的这种动作。停止时会向回弹。于是加变频器调速。只到调到15HZ,这时停止时就基本上平稳。但是不久又出现这种问题,同样的转速为什么又不行了呢?按我的分析是:开始是新机,各部位没有磨合,所以能满足要求,但磨合期过后就不行,惯性增加,所以就停不下来了。
  解决方式:在不增加任何硬件的情况下。只有修改程序。变频器采用多段速控制方式,在触摸屏上设一个时间调整开关。让转盘快速转动一定的时间,然后以低速转动到位,这种方式就算是今后的惯性再变大也没有问题,因为可以在屏面上调时间来控制这个快速区。低速可以调变频器。
 当程序修改后根据实时情况调整好速度,完全可以达到使用要求。快速由以前的15HZ升到30HZ,慢速改为4HZ。这样转动一个工位的时间由以前的6秒提高到2秒,时间上来说提高了3倍。客户非常满意。
  这也就是为什么搞设计的人员最好是机电一体化最直接证明,这台机器的机械和电路完全由我一个人完成,这样出现什么问题的时候自己里都很清楚该怎么去解决。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24592
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:372
历史总积分:24592
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/26 23:46:00
在本议题中,谁能说出自己的好的经验,都可以加分,因为转盘在非标自动化机械里面越来越重要,并且是一个难啃的骨头。请大家多多参与。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/27 10:17:00
^_^这样的设备俺做的比价少,上次做了一个切割橡胶带的活,要求不高,采用的变频器定长;也是惯性这里不好处理;
俺个人认为,
1、在长度快到的时候提前减速;减到比较低的速度;做折线频率运行;
2、多次实验找到一个比较合适的时间和位置进行切割;惯性带来的问题就是位移和时间的变化,主要还是多调整找出一合适位置;
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/27 11:36:00
所谓提前减速,就是加长了减速的时间,也就是速率变化的概念。
就怕定位的距离短,要求速度还高,这就不好办了
说说
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2008/12/28 21:23:00
在做转台机构时,最好计算转动惯量,卖分割器的一般会要求你这样做,也会提供计算的方法
学c,c++,c++buider。
1016
shikailiang
文章数:56
历史总积分:1016
发表于:2009/1/28 10:57:38
分析得很好啊!
学习了
901
seanmorley
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/2/12 22:12:37
请教
既然转动惯量的大小决定电机加减速时间的长短,两者呈正比。那么比例关系有没有呢?或者有什么经验性的关系?其与结构的形状、负载惯量是否有联系。
24592
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:372
历史总积分:24592
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/13 19:03:00
偏心越大,惯性越大;重量越大,惯性越大;直径越大,惯性越大。
在设计的时候,尽量克服上述问题。
下图中,那些孔就是为了减轻重量而设计的工艺孔。
1016
17号
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2009/2/25 19:24:39
学习了
93.6006
